Joss
Родная магнитола - КОД
10 сообщений в этой теме
Всем привет!
Подскажите как разблокировать магнитолу - на ходу не правильно ввел код и теперь она не запускается.
Как сбросить код и ввести заново?
С документами на машину к официалам, по VIN скажут код.
Сбрасывать ничего не нужно, просто, после каждой неверной попытки, интервал до следующей попытки увеличивается в 2 раза. Если я правильно помню.
я код знаю, ввести не дает.
там алгоритм ввода какой-то не однозначный. Я недавно разблокировал, ничего не получалось, минут 20 мучался, перепробовал все кнопки и на магнитоле и на подрулевом. Как-то получилось, но теперь вспомнить не могу.
я алгоритм знаю - я ей пользовался 5 лет - просто на ходу ткнул не туда и она заблокировалась
обана, прикол да ) попробуй клему скинуть на пару минут с акума, мож передумает )
пробовал, но не помогло - думаю скинуть на сутки
даже интересно стало, куда можно ткнуть на ходу, чтобы магнитола заблокировалась?
в коде 4 цифры, цифры набараюся стрелками, одну пролистал
http://www.renault25.eu/images/manual/radio/str04.jpg
попробуй первести, мож там чего написано по поводу блокировки
    Bogdannfw
    Bogdannfw
