bob76rus
хруст на рено сценик2
11 сообщений в этой теме
добрый день ребята!!!!!!не знаю может кто сталкивался с такой проблемой на СЦЕНИКЕ2!!!!!!!вообщем сажусь за руль своего бегемотика трогаюсь и как бы я нестарался сцепление и подольше держать и пораньше отпускать безразницы короче раз на раз начинается хруст !!!!на испуге я полетел в сервис!думал на внутренние шрусы!мастер проверил всю подвеску и сказал все ГУД!!!тогда поехали с ним покататься шрусы проверить короче показывал ему проблему!!!говорит при трогании двигатель смещается в сторону салона и чет гдето задевает при наборе оборотов!!!!подушки двигател смотрели все гуд!!!!глушитель тож проверили нет результата!!!парня спросил у него тоже сеня говорит смотрите наверно гдето подушка коробки их мол много там вот и задевает когда трогаешься!!!опять же раз на раз звук создается такой!!!!ребят кто чего знает пишите ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!! :to_become_senile:
Втулки сабилизатора заменялись?
НЕТ!!!!!!!НО МАСТЕР ВСЕ ПРОВЕРИЛ ГОВОРИТ НЕ В ПОДВЕСКЕ ДЕЛО!!!!!!!
Если ставятся не "реношные" втулки стабилизатора а "аналог" - может быть что-то подобное даже с исправными втулками. Скрипят они, заразы, знаю по своему авто.
Я один не понял откуда хруст то слышен.?
bob76rus,
когда трогаешься, подвеска немного "играет", причем на 1-2 передачах при переключении сильнее всего. Трутся эти самые втулки о сам стабилизатор, в результате чего издается хруст/скрежет/скрип. Во всяком случае на моем авто именно так.
p.s.
судя по тому что SASIC – значит все-же не оригинал.
p.p.s.
Спокойнее, спокойнее…
окей поробую резинки сменить!!!мастера попрошу залезть и посмотреть их сосотояние!!!если в них дело то хорошо бы!!!ремонт копеечный тогда!
спасиб)))))))))))))
смотри стойку.открутилась)надо гайки подтянуть на стойках в верхний опорах.
да не какая стойка нафиг!дело не в ней!!!!!!!!!!!1
bob76rus,
А вот даст-ли замена чего?
Насколько известно не скрипят только оригинальные втулки, да и то только после хорошей чистки стабилизатора в местах их расположения.
p.s.
Смазка тоже не помогает :(
    sibor
    sibor
