серега1708
чистка испарителя кондиционера
18 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
Хочу почистить испаритель кондиционера.Если кто-нибудь с этим сталкивался, то буду благодарен за разъяснения.
Тут описана процедура на втором - https://www.drive2.ru/l/6843418/
У нас ещё проще должно быть - снять накладку со стороны пассажирского сиденья, отсоединить снизу трубку, идущую к бардачку и в отверстие запенивать очиститель. В теории вроде так должно быть.
Изменено пользователем Андрейка26
Да, но трубка идет после охладителя по ходу движения воздуха, т.е. логичнее перед ним пену пускать. Может конечно через соты он и полностью пропитается...
Все равно если фильтр менять, то проще с двух сторон запенить.
Мне вот здравый смысл подсказывает такую процедуру: снимаем заглушку, вынимаем фильтр. Задуваем пену на верх испарителя так, чтобы пена эта проступила снизу этого самого испарителя. Цель: отмочить всю срань, что прилипла. Вставляем заглушку обратно (без фильтра). После ждем минут 15 (на всякий случай, чтобы промочилось и отлипло), а потом вкл. кондей на полную дабы резко выдуть все, что отмокло, с радиатора (испарителя). Ну вот как-то так.
Здесь есть не плохое описание http://www.drive2.ru/l/4299654/
Я делал так же на своем сценике, даже использовал такой же очиститель. Правда при включении кондея запах от очистителя все равно присутствует, возможно после более частых использований кондея он пропадет. Делал 2 недели назад, кондей включал раза 3 после этой процедуры.
Кстати бардачек можно и не снимать, т.к до этого фильтр менял без снятия. Удачи!
Вот можно почитать!
З.Ы. Ровно неделю назад почистил снова. Только еще и принудительно включил рециркуляцию. Запах от "Step up" чувствовался в салоне дня три. Проблема найти в продаже "Step up". Нашел в Интернет-магазине. С пересылкой обошелся 700 рэ.
у нас не проблема. Проблема в том, что шланг к нему отдельно. И первоначальная цена получается как у конкурентов - 900рэ. В последствии можно брать баллон за 400, если шланг уже куплен.
А может подскажете, что за интернет-магазин?
Я покупал в этом http://www.avtoall.ru/!
Добрый день всем,а кто скажет,как снять этот испаритель,по ходу у меня в нём проблема,каждое лето приходится заправлять кондёр,прошлым летом заменил радиатор кондиционера,заправил,этой весной кондёр опять не холодит фрион похоже опять весь выскочил,вакумация кондёра ничего не даёт,я думаю утечка где то в испарителе подскажите как он снимается.
в таких случаях заливают светящийся состав и потом в у/ф лучах ищут утечку.
у вас в городе есть нормальный сервис по кондеям, чтоб не баллон с китайским хладагентом на  весах для новорожденных, а как у людей? :)
16 минут назад, ostap-bender сказал:
А что с трубкой?ведь это больное место системы, особенно место под хомутом
В Monday, May 22, 2017 at 15:56, Автодруг сказал:
Прошу прощения,что за трубка с больным местом где это находится?
2 часа назад, ostap-bender сказал:
вот тема
В 22.05.2017 at 16:23, ostap-bender сказал:
Испаритель течет крайне редко и снять его не просто. Для начала надо заправить краситель в систему кондиционирования и поездить недельку. Но чаще всего гниет лонжеронная трубка
Всё ясно спасибо большое за информацию,приеду домой буду искать утечку.
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени. Кто знает где находится трубка дренажа испарителя и как лучше дренаж этот почистить?
17 минут назад, Sid_k9k832 сказал:
Под машиной, в районе педали газа пипка торчит...
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
