Al Goodman
Патрубки на радиатор печки.
23 сообщения в этой теме
При демонтаже мотора произошло непоправимое- обломались патрубки на печку в месте их выхода из моторного щита.
Как быть? Я так понял они отдельная деталь от радиатора печки, но в каталогах нету ее.
Кто менял радиатор печки, отзовитесь!
http://www.motorlandby.ru/search/Renault-S...96_2002-48.html
http://www.auto2.ru/delivery/
Спасибо!
Но я всё равно не понимаю, новый радиатор приедет с патрубками, али без? На картинке он нарисован без, а без у меня уже есть :(
Если кто поменял текущий радиатор на новый, и вдруг остались патрубки- готов избавить от этого хлама.
Спасибо!
должны быть с ними. или проще соедини на изломе резиновым патруб. и в хомуты.
сам думаю про какой нибудь колхоз. Ужасает демонтаж печки :(
Да, вроде, без особых сложностей ... Шланги передавить и снять с патрубков, в ногах два самореза крепления патрубков и три крепления радиатора отопителя, и включатель стоп-сигналов, чтоб не мешал и радиатор вытаскивается в ноги водителю ... Разве не так?
Проще-простого!
http://www.drive2.ru/l/5158005/
Проще-простого!
водой промывать радиатор? чтоб через 3 месяца окисления поменять на новый? :blink:
Ваши ответы вселяют надежду! Вид обломков, уходящих в недра салона огорчил.
Кто что знает про эти самые трубки, что к радиатору прикручиваются? Продаются ли с новым радиатором или они - отдельная деталь?
Проще-простого!
Спасибо, что вдохновили на снятие радиатора. Действительно, всё легкодоступно. Даже не ожидал.
Собственно, вот виновник торжества. Пластик безумно хрупкий! При демонтаже отвалился кусочек патрубка, что втыкается в радиатор.
Где взять эту карколыгу?
Если проблемно найти эту пластиковую приблуду, то, что мешает купить радиатор печки целиком? Он вроде не дорого стоит
Нет уверенности в том, что с радиатором эта штука есть. Где видел фото радиатора- везде просто фланец без патрубков (может просто не фоткали, а в комплекте есть)
Да и радиатор хороший, жаль менять.
Кто менял радиатор? Отзовитесь! Что в комплекте? Остался ли этот патрубок?
Купил радиатор AVA RT6227.
Патрубок в комплекте. Качество конечно не как у Valeo, но и цена доступнее.
Что это за пластмасска внизу фото, на букву П похожая?
Почему уплотнительных колец аж 4 штуки?
  • 4 месяца спустя...
Говно этот радиатор :(
Не становится хоть тресни.
Радиатор- пластиковая крышка с торца отвалилась моментально при попытке его вставить в печку. Сам он намного легче Валео.
Подстава в том, что с этими патрубками радиатор не становится. Т.е. радиатор затолкали в печку, присунули тот костыль что в комплекте. И нифига они не стыкуются. Надо как-бы ниже опустить подводящие патрубки, но они упираются в отверстие в кузове.
Здравствуйте!!! нашли патрубок???? у меня та же проблема обрисовалась!!!!
Это печально! Но закономерно. Полиамид, из которого сделан патрубок и бачки радиатора, под воздействием температуры со временем становится очень хрупким. Я вот свой старый склеил для образца, так он как живой выглядит, но ставить его нельзя- обязательно треснет в другом месте.
Рекомендую купить новый радиатор печки- он с этим патрубком в комплекте. Тот, что купил я, брать не стоит. Дрянь. Стоит посмотреть на оригинальный и этот и всё станет ясно.
Ну или снять патрубок на разборке. Если он переживет демонтаж, то возможно еще поездит.
В 12/4/2015 at 23:50, Al Goodman сказал:
В 7/17/2015 at 16:30, Al Goodman сказал:
Здравствуйте! Al Goodman, подскажите пожалуйста размер уплотнительных колец. Печка подкапывает в ноги, грешу на них.
завтра дам размеры. Но нет проблем подобрать по образцу в любом магазине запчастей из набора.
Поставил я это.... Патрубки сверлил, грел феном, гнул. с трудом поставил. Чарез 5 минут печка потекла по стыку с патрубками, как раз по этим кольцам. Подтянул посильнее, вроде держит.
Крышка, что справа на радиаторе отвалилась сразу. Пытался ее приклеить и подогнать по размеру- с ней радиатор не садится по глубине.
Короче, набор "сделай сам"
внутренний диаметр: 22 мм
внешний диаметр: 26 мм
толщина кольца: 2,4 мм
В ‎11‎.‎12‎.‎2015 at 10:04, Al Goodman сказал:
спасибо! буду искать.
  • 5 лет спустя...
В лопнула у меня эта пластмасска, на ходу, весь тосол на полу... Погуглив форумы решил купить радиатор  NRF 53216. Он идёт с трубкой, правда по весу очень лёгкий и после установки довольно вонючий... Но подошёл и установился без проблем. По ощущениям кажется что греет хуже, на родном трубки и пластины расположены более рационально. Зимой проверю, возможно придётся  брать б/у патрубок и ставить старый радиатор на место. В каталогах заменителей присутствует ещё вот это NTY CTMRE007, по описанию просто патрубок, но заказ не выполнился, по отсутствию товара. Попробую позже.
28.06.2015 в 22:36, Al Goodman сказал:
Спасибо!
    Dimon00701
    Dimon00701
