CPR
После заправки кондиционера перестала работать печка
13 сообщений в этой теме
Всем привет.
Scenic 1, 1998, K7M, 1,6. Кондиционер был не заправлен, печка нормально работала на всех режимах.
Вчера заправил кондиционер, ушло 800 грамм. Сразу после заправки перестала работать печка и кондиционер тоже не включался.
На диагностике проверили все предохранители, всё в порядке. Грешили на датчик давления кондиционера (компьютер выдал ошибку давления или что-то в этом духе). Поехал менять, датчика нигде не оказалось (на четыре провода). Сняли старый. Печка не заработала. Слили на всякий случай фреон (ну мало ли), результата ноль.
В итоге сейчас не то, что без кондиционера, но и без вентилятора салона.
Куда стоит смотреть, сталкивался кто-нибудь с подобным?
Резистор отопителя проверяли?
а разве резистор не как сопроивление,и регулирует скорость вращения ?
При неисправности резистора вентилятор будет работать только в положении макс. скорости.
какбэ там не резистор, а полевой транзистор, при умирании которого, мотор печки работает на максимуме, и отключается только выключением зажигания.
с уважением ваш КЭП.
post-48082-1434737136.jpg        полевой ни при делах,вопрос в другом.
Дошли руки до печки. Зима близко :)
В общем, расковыряли блок управления печкой, проверили все предохранители (у водителя, под капотом, и коробка рядом с воздухозаборником) - всё в порядке. Пытались подлезть к цепи печки снизу со стороны пассажира, но фиг там, неудобно и никак. Сняли верхнюю панель торпедо, вытащили правый рукав, достали до вот этого резистора. Сам резистор цел, а вот реле под ним, походу, умерло (в коробочке плавленная дырка).
Ещё такая фигня, что электросхемы, найденные в сети для Сценика 1998 K7M 1,6 - левые и неинформативные. Такое ощущение, что французы забили на информацию по печке, мол, работает и хорошо.
ищи реле, и таки перепаяй сразу полевик, он там нежный, чуть нагрузка не та, - сразу горит.... а если релюха отправилась к праотцам, наверняка скачок по току был и потащил за собой полевик.
у меня полевик в своё время вылетел из-за листвы в моторчике, (кто-то решил, что фильтр салона это роскошь), и моторчик не сразу раскрутился, - соответственно пошла нагрузка....
У меня после ливней могло воды налить и коротнуть где-то, вероятно. Ещё нашли что провод от магнитолы был с порванной оплёткой, могло коротить. Но это магнитола и габариты.
Думаю поменять целиком резистор. Находится VALEO 509885 (ориг - Renault 7701045870 по вину), фоток нормальных нет на экзисте и других сайтах, непонятно он не он.  leocik, не в курсе случайно, какой наверняка подойдёт?
А может ещё и вентилятор нагнулся? На 4-й скорости ведь тоже не крутится.
Всем привет.
Вчера заправил кондиционер, ушло 800 грамм. .
800 гр. ?!!! Его под горло залили ?
Изменено пользователем alyuri
800 гр. ?!!!
Ну в принципе по инет-спискам норм заправки хладагента вижу "Megane Scenic  09.96-99 R134a 0.800kg"
Наверное под край, потом когда стали разбираться с печкой, стравили на всякий случай.
Изменено пользователем CPR
ну вообще, судя по описаниям применимости, должен подойти....
за моторчик не скажу, нужно смотреть...
В общем, обошлось малой кровью. В Питере беда с резисторами отопителя на первые Сценики )) Обзвонил все разборки, ездил в Маршал на Северном, на Энергетиков, в итоге нашёл в Ириновских рядах под заказ 2 недели за 4000 рэ. На следующий день с электриком ещё раз посмотрели на резистор (сам-то он целый), замкнули реле, подключили - печка заработала на первых трёх скоростях. Вполне нормально)
    Аужеке
    Аужеке
