джон25
с чего подходит генератор на рено 25
3 сообщения в этой теме
у меня рено 25 поставил гену с нашего *космича* москвичёвский генератор стаёт практически как родной единственное что не так к уху натяжытеля ремня нада подлаживать шайбу 5 мм ну или гайку ,я просто переварил лижу натяжителя генератора,..как то так вот
на рено 25 подходит генератор от рено 25. на экзисте и автодоке их выбор есть. не надо создавать проблему. имхо... бери родной несмотря на цену...
я ставил то что было в гараже в моём случае с мазды 323f  (пересверлил отверстие под болт натяжения) а начинал с гены *космича* когда за 240км от города здох штатный и в ближайшей деревне был изыскан космичёвский  но т.к у меня инжектор то космичёвский это вариант доехать до дома с плавающими фарами и напругой в бортовой сети!
p.s впихнуть можно любой но совет такой оброщайте внимания на ампреры ампертраж не штатного гены должен быть не ниже штатного а то и выше!
    Аужеке
    Аужеке
