Автополис
Залило блок комфорта... Сценик 1, фаза 2, 1.6 бенз. АКПП
10 сообщений в этой теме
Предистория такова...
Залило блок комфорта. Там коротыши пошли и пр. глюки.
Конкретно заглючило:
- поворотники (решена проблема установкой релюх от 9-ки, в обход мозгов блока)
- водит. стеклоподъемник (решено так же. как и с поворотниками)
- стеклоочистители (тут и кроется гемор).
Может кто в курсе, как обойти штатную систему и установить, к примеру, 9-шную или еще какую?!?
Как не крутили, не можем установить в положении 0. Т.е. положение покоя дворников.
Режимы 2 настроили, кое-как. Средний и шустрый... а вот с паузой никак и остановка у них там. где придется.
Хреначат, не остановить, по 10 раз подряд, вместо положенного 1 в 10 сек.
Или может есть, кто продаст блок целиком? Или (кроме МоторХога) посоветуете разборку?
Инфо можно сюда, можно на почту 90-14-18@mail.ru.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Московская обл., Мытищи г., ул. Хлебозаводская, 4
НЕ моторхог разборку надо. У моторхогов есть блок комфорта, но от дизеля 1.9.
или они все одинаковые и взаимозаменяемых?!?
http://finnautoparts.ru/catalogue/renault/scenic/blok-komforta/       пож.
Ой не.... это не тот. Вот то, что надо http://motorhog.ru/catalog/renault/scenic/?mod=35&cat=45 но только тут от дизеля...
Есть вот такой. От Сценика-1 фаза-2 2001 года. Надо, отфотаю по-подробнее
Вот сторона штекеров
Изменено пользователем Yevgeny
Да! Такой вот! Если сможете, то фото нутрянки сделайте, пожалуйста! С кондеем авто было, не в курсе? АКПП или механика? И, в принципе, можете по цене и пр. в почту написать.
Авто Сценик-1 фаза-2. 1.6, АКПП, климатконтроль. Блок климата тоже есть.
у меня от лагуны подошел. отдал 8000. Свой залило когда ливень был. Снимите верх торпедо там скорее всего все пропина водой. Я после установки нового блока его в пакетик завернул и прошелся по периметру лобового герметиком и снаружи и внутри
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
