павел 145
Топливная трубка,замена
18 сообщений в этой теме
Добрый вечер.Проблема такая.Сценик 1,9 дци.Протерлась топливная трубка,идущая от "груши" к фильтру. Вопрос,кто нибудь ее менял? Как отсоединить ее от "груши"?  Она жесткая ,сидит намертво,как снять и не сломать грушу?
Канцелярским ножом режешь по штуцеру.под пузом есть фишка(быстросьем) режешь по штуцеру и снимаешь для удобства фишку.в авто магазе берешь 8 мм трубку  и ставишь.нет проблем.главное прямые руки для установки трубки в подкапотном.
Будешь резать вдоль "ершика", могешь наделать царапин, и будет сосать воздух. Я грел феном.
Вообще говорят лучше ставить трубку оригинал пластик.Из магазина трубки дают стружку со временем и засирают всю систему!
Ты ценник оригинала видел?  Какую стружку дает ПВХ-трубка?
Пока нет другой,укоротил старую.Обрезал,нагрел в стакане с кипятком и поставил.Внатяг конечно,но пока так.На следующей неделе поеду на автоморгу,сниму с битой.А новая у нас 80 евро ,примерно.И ждать из Франции.
Можно взять б/у оригинал!!!знакомые на сервисе рассказали как люди с самопалом(трубки) попадают на Тнвд и форсунки!
Бред ...
Бред ...
ты на ник смотри
в трубках явно яНепонимать))
интересно какже наши машины ездят если трубки у них форсы убивают
купи в ближайшем грузовом авто магазине трубку пвх для дизеля и не парся
Я сам не понял юмора,когда мне такое сказали!)))
Если на автоморге не будет ,то так и сделаю.
ты на ник смотри
в трубках явно яНепонимать))так я чего??
я у себя заменил и ничего.и даж говорить то больше не о чем..даж цеениик озвучил))
Не в тему,но задам еще один вопрос. Раньше была графа "поиск" на форуме,а сейчас как это сделать? Нет такого,или я не вижу?
верхний правый угол сайта
Благодарю за Ваши ответы. Трубку поменял. Правда греть пришлось обычным феном,но ничего,долго, но встала как надо.Еще раз,всем спасибо.
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    ChessMancet
    ChessMancet
