Vlad_L
Заглохла на ходу и больше не заводится
5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, подскажите, что могло случиться с машиной, ехал по трассе, вдруг заглохла и больше не заводится, ни одной вспышки нет при прокрутке стартером. Знаю что диагностика это лучший вариант, но нахожусь в деревне за 2000 км от дома...
Предполагаю проблему с ДПКВ, но смущает еще и то что при включении зажигания не слышно звука работающего бензонасоса.
P.S. У меня установлен газ, так вот машина ни на газу ни на бензине не работает, хотя на газу и есть аварийный вариант запуска.
P.P.S. Еще вопрос что за предохранитель F2 на 30А (у меня такой стоит и перегорает через 2 минуты) в подкапотном блоке, за что он отвечает???
Изменено пользователем Vlad_L
55b523ec25973_.thumb.jpg.2fa2d3e7cf6cbb7
Если вот этот, то это пред системы питания.
P.S. А к блоку управления газового оборудования нет дополнительных предохранителей? У меня на одной машине тоже есть газ, так вот если вынуть оттуда пред машина не заведётся ни на чём
Да именно этот предохранитель, газ работает когда меняю его, но он перегорает  через пару минут и все, машина глохнет.
А на бензонасос тоже через него идет сигнал?
P.S. Если можете, подскажите назначени релюшек в этом блоке
Добавление
Вроде да, на реле бензонасоса точно идёт через него.
Все оказалось, банально, сгорел бензонасос, тянул за собой пред f2 в подкапотном блоке предохранителей, в следствии чего переставал работать газ.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
