константин
Не работает турбина
20 сообщений в этой теме
всех приветствую .приобрёл у брата машину рено сценик 2 турбодизель 1.5  2007г.в .Я неспециалист первая иномарка в моей жизни вопрос к вам такой : турбина не работает ,не шумит не пыхтит в общем двигатель работает нормально,по словам бывшего хозяина  масло не ест . просто незапускаеться.у знакомого тоже дизель только фольц  б5.не знаю как это называется но в заде двигателя есть (не знаю как назвать) шток .на заведенном двигателе надавив на него турбина начинает работать.будьте любезны подскажите в чём  может быть причина .и вообще с чего начать.сразу говорю что сервис центров у нас на Ямале нет.ну по крайней мере у нас в Салехарде.и ещё просьба скин те ссылку на литературу по ремонту машины .заранее благодарен.
Если двигатель работает нормально, то зачем ремонтировать то?
но турбина то невключаеться
Как это ощущаешь, машина не едет или что то другое. Или просто свиста турбы не слышно?
отдай "брату " обратно!!!!
Проверь все маленькие тоненькие шланчики подходящие к турбине .
Шток геометрии нормально ходит?на какое расстояние примерно от крайних точек?
Ну так поэтому масло и не ест, что не запускается.
и неужели так трудно писать без ошибок?
начните рассказ с того какой у вас двигатель, а то турбины на 1.5dci разные, есть с геометрией есть с клапаном
в общем покапавший от конца  до начала  :вакуум нормальный все шланги целые двигатель 724 .если я не ошибаюсь причина в грибке (электромагнитном клапане) не перепускает  с одного входа на выход.подскажите как его правильно проверить?пытался подключить 12 вольт и проверить обмотку и не какого результата не дало
Может кому-то и будет обидно, но я не понимаю, зачем живя далеко от хороших сервисов, покупать геморные авто? Что с ним делать?
ну тогда у вас должна быть турбина с обычным westgate без управляемой геометрии, т.е. грибок просто управляет открытием перепускного клапана на выхлопе.
там обычный электромагнит, который управляется по частоте
механическую часть можно проверить всасывая воздух через большой штуцер, если медленно всасывать то все продувается, если быстро то он начинает хрюкать и закрываться. По электрике померить сопротивление для PIERBURG 15-35ом
а вообще лучше проверить заменой на такойже заведомо рабочий
а вообще пока идёт датчик можно заглушив патрубки ездить до замены?с турбиной нечего не случиться?
а зачем их глушить у вас ведь клапан стоит, если он не работает то турбина в аварийном режиме лежит и тут хоть стоит он хоть снят и заглушено разницы не какой не будет
ну если уж так хочется то заглушите вакуум от насоса, чтобы тормоза работали
Я б скинул патрубки и проверил турбу.люфты .
так как уже  два шланга заглушил  то подскажите что там можно самому почистить и чем в системе турбины и ещё вопрос кто нибудь ставил дополнительно сепаратор для отчисти дизельного топлива?и если ставил то как оно себя показывает стоит ли ставить ?
если турба простая с клапаном westgate то чистить там нечего, максимум проверить шток актуатора (вакуумного клапана) ходит или закис.
зачем вам сепаратор ставить? все что надо производитель авто уже поставил
просто заправляюсь  со своей рабочей машины (грузовой)
 заправляюсь  с  рабочей  грузовой
 так и грузовая наверно не нефтью ж заправляется.
А как определить, какая стоИт, простая, или нет?
Изменено пользователем sfim
у вас управляемая
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
