Олег12345
ГБО 4-поколения на инжектор J6R
12 сообщений в этой теме
Решил на свою 25-ку 2,0  J6R  поставить гбо 4.
Всё куплено,установленно , но выяснилось , что  газовый ЭБУ работу парного впрыска бензиновых форсунок  скопировать не может.
Поскольку родной ЭБУ перепрошить невозможно,неужели оптимальный вариант  поставить обратно ГБО2? Или  заменить  родной  блок  с возможностью перепрошивки?
у гбо4 свои форсунки! не понял вапроса)
а так на сколько я понимаю форсунки (бензин) должны отключаться и вешается имитатор работы форсунок (чтоб чек потушить) яб и топливный насос отключал!
Эмулятор  поствил
Бензонасос не отключал, 2-е работало с включенным бензонасосом. Не возможно провести автокалибровку,в ручном режиме также не выходит
Неужели никто не ставил 4-е на этот двигатель?
эбу газа прошивал?  (возможность подключения  через виртуальный usb порт или elm327) через виртуальный usb порт подключались к ловато!
каое рборудование?
форсунки и насос надо отключать обязательно!!!
форсунки при работчем давлении топливной системы в рампе в 95% будут пропускать малую часть топлива и как итог смешанное топливо газа и бензина (двигатель живёт своей жизнью)
stag4plus , в нём есть функция настройки  реникс.
Систему запустил две недели назад, до этого всё пробывал  ,не получалось, , сейчас тестирую .Когда  будет  желаемый результат,отпишусь  поподробней.
Поляки молодцы,они уже давно реникс с 4-м совместили.
По поводу бензонасоса ,скорее всего  ,лучше отключить. Разрыв нужно делать  после  стыка с форсунками. Пока не отключал , есть в планах врезать лямбда зонд,  для настройки стага ,когда врежу ,тогда и буду играться, поскольку настройки все в ручном режиме
  • 4 месяца спустя...
В 27.09.2015 at 19:54, Олег12345 сказал:
олег, ну как там дела то? жду с нетерпением! заранее спасибо!
если подключился к эбу газа и прошил то всё у него палучится)
Произошёл подарочек , треснул блок,    вскрытия пока ещё не было
Судя по изученной литературе , J 6R    - это 2.0 карбюратор
J7R-2.0 инжектор  ,      а тогда                    J7T- Это действительно 2.2 инжектор???
На моём двигле не было  тшилдика
Вопрос к знатокам - вся ли литература  соответсвует  действительности по маркировке двигателя?
что учитывать в двигателе с мокрыми гильзами  , ход поршня или диаметр цилиндров , чтоб подобрать блок?
2,2 это j7t706 инжектор  диаметр поршней как и у j6r карбюратор 88мм отличие в шатунах и другое калено и гбц других не разбирал не знаю!
но по этим книга не подвела!
В 14.02.2016 at 22:24, ZhIVoj сказал:
Извеняюсь за запоздалый ответ.
Так получилось ,что много мелочей мешало работе.
Проводку всю перелопатил , приводил в порядок каждую клемму, каждую фишку ,после чего стрелка тахометра начала прыгать т.е.гдет-то что-то замыкало. Разбирался в чём причина . Ещё клапан холостого хода подклинивал, но оказывается  он элементарно разбирается  чистится и после работает как новый.
Сейчас по поводу ГБО стаг 4 плюс работает. Работает лучше чем ГБО 2 ,но если есть какие-то проблемы по проводке - плохой контакт по массе , перепад напряжения или даже когда винтилятор включается . тут же по выхлопу слышно  что авто работает на газу.
При установке ставил эмулятор, полярность на форсунках менял. Газовые форсунки калибровал(с помощю микрометра индикатора), дюза 2мм. Но лучше ставить быстрые форсунки.Бензонасос отключал через реле.
Автокалибровки так и не получилось добиться, всё в ручном режиме , дополнительно использовал  анализатор СО2(для настроек карбюраторов)
В 24.07.2016 at 23:25, шурик2 сказал:
Двигатель у меня J7R- 2.0 инжектор , но по поводу ГБЦ  от чего стоит , ещё не разобрался. Но то что  она менялась, так это точно.
Сейчас взял двигатель б.у. такой-же . Буду разбираться
    sibor
    sibor
