ex_max
Втулки стабилизатора
24 сообщения в этой теме
Подскажите, кто-нибудь менял самостоятельно втулки на стабилизаторе? Расскажите пожалуйста пошаговые действия.
да полно тем на форуме раньше было.их меняют попутно при разборе рейки либо снятии подрамника для замены сайлентблоков...
То есть они греметь не могут до замены салейтблоков или ремонта рейки?
Их обычно меняют, когда они скрипят...
Они не скрипят у меня. А что то гремит справа. На осмотре сказали под замену втулки стабилизатора. Сказали что еще стойка скоро умрет. Все рстальное в норме.
втулки ставьте полиуритановые обработав их графитным порошком(строительный карандаш об мелкую наждачку) точно скрипеть небудут, у меня 1,5года норма,втулки с нисан ноута подходят.
Где то есть целая тема по замене.А так как минимум снять подрамник и открутить рейку. Только тогда сможете снять хомуты.
Я полностью стаб вынимал, по другому у меня не получилось. Ставил ниссановские, предварительно обработав их сухой тефлоновой смазкой. Больше года - полет нормальный.
Откручивал нижнюю опору двигателя, рейку, подрамник, стойки стаба....
проще для начала подсунуть под них кусок ремня, а менять уже когда сайленты подрамника подойдут. Чисто изза втулок подрамник снимать запарно и дорого если в сервисе делать.
чета подозреваю что у вас не втулки стабилизатора стучат, а втулка рулевой рейки она как раз справа
Спасибо всем за советы. Но мне чет тож кажется что не втулки это гремят. Не знаю даже что делать. Надо бы наверно для начала к другому мастеру съездить на диагностику подвески. Уж больно трудоемкий процесс, тем более если это окажутся не они.
Сто процентов это не втулки тяги стабов.они не гремят.смотри рулевую рейку,тяги ,наконечники,шаровую.
втулки стаба дают железный стук,подергай правую рулевую тягу вверх-вниз, если будет шат то втулке трындец или тяге.прислушайтесь к дизелю.
Если слышен стук "в ногах", то скорее всего задние сайленты подрамника. Проверить внутренние втулки стаба, лучше отсоединить от стоек стаба и сразу увидите их состояеие, стаб должен плотно и плавно в них перемещаться. Если не сильно убиты втулки, то можно под них подложить подложки. Чтобы их заменить, нужно вывесить заднюю часть подрамника(т.е. только задние сайленты), предварительно открутив от него рулевую рейку. Все остальные стуки, стойки стаба, удары в руль - рул. тяги (и)или наконечники, шаровые - скрип или стук при езде по "гравийке". А лучше к хорошему ходовщику и лучше кот. работает на яме.
Да. Стук в ноги отдает но не всегда. В руль ничего.  Гремит по гравийке. Плавными перекатами все тихо. Стук не метталический, глухой.
один качает машину за крышу, другой подлезает и держит рукой соединение втулки и стабилизатора. если есть что менять - сразу почувствуете
так проверяют стойки стабилизатора
один качает авто, второй держится за нижний(верхний) шарнир если есть люфт почувствуешь сразу
А если (как вариант диагностики втулок и их крепежа) отсоединить стойки от стаба и без фанатизма проехать по неровностям,стуки пропали-значит проблема найдена. ведь стук может находиться и вкрепеже втулки(хамут) шатая стаб рукой шатая за крышу стук хамута можно неуслышать(ощутить) здоровья много надо.)))),да это всё при явно неубитой втулке.Какие есть мнения? P.S хочу пояснить проблемное (стук) место в хамуте -последний крепится одним болтом содной стороны другая язычком заводится в паз подрамника-именно здесь возникает стук при просевшей втулке.Прошу неругать если я повторился.(мож. кто и незнает).
Изменено пользователем Игорь1
Отсоединив стойки стаба, проехав и не услышав привычных стуков, Вы диагностируете убитые стойки стаба)))
Вы хотели сказать ( и стойки стаба) тагда вполне согласен.
Так и сделал. Открутил стойки стаба. Поехал. Стук остался. :-(
Опоры смотрели?
вот это для начала почини
http://www.club-renault.ru/forum/topic/68115-remont-rulevoy-reyki/?do=findComment&comment=1840887
а потом уже дальше искать
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
