-BelaRUS-
глюк электрики
5 сообщений в этой теме
Всем привет! Нужна помощь в поиске причины постоянных глюков с электрикой!
Пропадает ближний свет, задние габариты, не всегда срабатывает стартер при повороте ключа(заменили замок зажигания, проблема осталась), перестал работать правый передний стеклоподьемник на опускание стекла, с водительской двери опускается, но при этом двигатель начинает, как бы троить, пропадает тяга, авто не едет, не реагирует на педаль газа! Я так понимаю, что где то замыкание проводов, но понять не могу  где. Нормальных эл.схем не нашел! Может кто в курсе где можно посмотреть?
Причина найдена! Жгут проводов под торпедой!
А поподробнее? У меня левый водительский СП не работает резко так.  К диагносту ездил или органолептически щупал?
  • 5 месяцев спустя...
очень интересно как именно решил проблему с глюком электрики? Жгут проводов под тарпедой где именно? Под рулём?
Насчет стартера. Взял машину летом. Было все хорошо. Осенью поменял стартер. Втягивающее стало отказывать и бендикс надо было поменять. А как стало холодать перестал заводиться, (ключ поворачиваешь, а стартер не работает). Я подумал на замок, поменял. Но проблема осталась. Потом нашел спереди в жгуте на двигателе провод идущий на втягивающее стартера. Зачистил немного и кинул с него проводок на аккумулятор. Зажигание заранее было включено. И стартер замечательно сработал. Немного поездив двигатель уже заводится с ключа нормально. А в мороз приходится заводить кидая провод на клемму. В общем там под капотом есть реле между замком зажигания и стартером, которое в холодную погоду не срабатывает. Будет тепло я его поменяю. А пока вот так.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
