ruslanivchik
ESP/asr system fault
5 сообщений в этой теме
После замены рулевых наконечников выскочила ошибка на есп. Читал про угол наклона. Клипом выставлю датчик на ноль? Ошибка уйдет? Развал не помогает.
Под рулем датчик вроде стоит верно. Мне пишет  Chek abs braking  и  asp/esr system fault
Я так думаю что когда крутил наконечники вкрутил тягу в рейку. Это не смертельно?
Для начала выложите полную информацию по авто, год, модель, тип двигателя и т.д.
Думаю когда меняли наконечники задели молотком провода к датчикам абс
датчики вроде в порядке. Сегодня сгоняю на клип
    aropcseolq
    aropcseolq
