stan59
переключатель стеклоочистиля
10 сообщений в этой теме
ребята помогите разобраться.недавно приобрел клио 3 1.4 16 2006 г.в.дворники с ума сводят,иногда включаешь работают иногда нет.в ливень приходится брызгать что бы включились.а бывает при работе выключаешь их а они продолжают махать.с задним дворником похожая беда
Если и с задним тоже, то скорее в подрулевом переключателе беда, наверное в его шлейфе. Но есть вариант и двигатель стеклоочистителей. Но сразу оба это слишком круто.
мне кажется электрика, потому что иногда всё исправно работает
Про электрику вам и пишут. И двигатель и переключатель и шлейф - это электрика.
на двигатель не похоже, он либо работает либо нет.понимаешь они просто бывает тупят
Да это ты похоже не понимаешь. Ты разбирал мотор-редуктор стеклоочистителей Клио3 ? Да и вообще, мы что за одной партой сидели, или водку пили?
Хорошо, не буду ни рассказывать, ни угорать. Зачем было тему создавать... сам всё знает...
Надо снять и разобрать подрулевой переключатель.Контакты режимов там представляют из себя медные колпачки ,которые надеваются на пружинки.Эти пружинки со временем,или от обилия смазки бывает залипают,их надо немного вытянуть,но не сильно,после этой процедуры глюки проходят.
В переключателе Клио3 нет контактов-колпачков. Контакты там скользящие, что в левом, что в правом.
Это фото правого переключателя, контактов, отвечающих за работу двигателя очистителей не видно. но контакты по типу одинаковые. Контакты выполнены ввиде дорожек на плате, по которым ходит контакт-ползунок. В случае с контактами для двигателя стеклоочистителей ползунок выполнен из упругой пластинки, пружинки там нет. На фото выделены красным контакты для насоса омывателя. Это моё фото из другой темы. просто фотки более подходящей для этой темы у меня нет.
 Если нужен совет: присмотритесь к шлейфу соединяющем 2 переключателя: левый и правый). Шлейф выполнен в виде 10 тонких красных проводков. Бывает, что проводки эти обламываются просто напросто. На моей машине такого не было, но машины с подобными поломками ремонтировать доводилось и на форуме про это уже писали.
Вот, довелось на днях ремонтировать подрулевой для Клио3. И более подходящие фото. Это контакты, отвечающие за работу двигателя стеклоочистителей лобового стекла
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
