andrs7
Датчик воды топливного фильтра
13 сообщений в этой теме
Всем добрый день.
Возникло желание поменять топливный фильтр. Но при запросе по ВИНу на экзисте спрашивают есть ли датчик воды топливного фильтра.
Все данные по машине (в том числе с овальной таблички) указаны на сайте. Но похоже этого не хватает.
И как собственно можно узнать, есть ли этот суслик или нету?
заглянуть под фильтр  :)
И где он должен быть и как выглядеть? Крепиться к фильтру? Какой он из себя? Посмотреть конечно можно, только надо знать что смотреть.
Если подходит фишка к датчику, то датчик присутствует!
У меня датчик стоит с верху и проводку видно
вы с подогревом попутали, какую воду он сверху мерить будет
датчик воды снизу фильтра стоит
На втором сене с низу, у меня на третьем стоит сверху!
на втором снизу датчик воды, а у вас сверху подогрев это разные вещи
Подогрев у нас на сене 3 ставится как раз с низу!
А датчик воды с верху и до самого низа он достает, он во весь фильтр!
Подогрев у нас на сене 3 ставится как раз с низу!А датчик воды с верху и до самого низа он достает, он во весь фильтр!
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=1436987 он?
хотя бы подумали что пишете
какую воду он будет сверху мерить если топливо легче воды?
по вашей теории чтобы датчик воды сработал фильтр полон воды должен быть, а к этому времени уже всю топливную можно изза корозии выкинуть
Смотрел в диалоджис, написано что датчик воды!
  • 6 месяцев спустя...
всем, привет! подскажите какой у этого датчика номер, чтоб посмотреть как он выглядит, купил фильтр с дыркой под него, а мастер что менял протупил поставил, а у меня без датчика надо, короче в магазине не меняют, мол солярой воняет, надо нерабочий датчик, как заглушку в этот фильтр поставить
Слишком жирно выйдет  покупать датчик.
Запаяй отверстие и не парся
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
