товарищ Алексей
Пропадают 1,3,5 передачи (нечетные)
3 сообщения в этой теме
Добрый день!
У меня Рено Гранд Сциник. Дизель.110л/с.
Пропадают 1,3,5 передачи. Трогаюсь соответственно со второй, потом на 3000 оборотах - 4-ая, далее 6-ая
Самое интересное, что на холодной машине могу проехать минут 20-30 до появления ошибки, скорости все на месте и на автомате( здесь робот) и на ручном управлении, потом выскакивает ошибка и все - нечетных скоростей нет.
Соленоид (экектроклапан), если это он виноват, стоит 32-34 тыс,руб и ждать месяц. А может дело не в нём.
Ездил к умельцам из дилерского центра, говорят с компа ошибку не убрать, а  их какой-то дока в пороблемах
автоматических коробок в отпуске до середины сентября. В других местах, где объяснял суть проблемы, выслушав, сразу сникали и теряли интерес т.к. проблема не стандартная и надо возиться.
Может у кого было что-то подобное?
Спасибо!
10 л/с , 1,5 DCi . 2010г.в. Проверил вчера еще раз с клипа состояние сцепления, Выдало:" Износ сцепления барабана 1" Зазоры были разные у первого 9,3 у второго 10,4  Парнишка, который делал диагностику мне их сравнял на какое значение не записал. Стало лучше, но не надолго. "Проверьте коробку передач" снова стала выскакикать , при этом 1,3,5 рередачи не работают. После выкл/вкл зажигания ошибка на какое-то время пропадает,передачи работают. Склоняюсь к тому что придется менять сцепление. Придется ехать в сервис делать вскрытие ("Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия") чтобы определить диагноз болезни. Есть ли кокой совет по данной ситуации? Спасибо!
ВИН отправь , можеш в личку. Хотя бы посмотрю что за аппарат у тебя и что за КП установлена.Может что КОТЕК подскажет. Не наш аппарат похоже . Робот , нахрен брал ?
Изменено пользователем alyuri
Я ж говорил, адаптация коробки - это не надолго. Кто-то 2000 км есздит без ошибок, кто-то меньше. В данном случае первое сцепление померло и как оказалось адаптация даже бессильна (выравнивание циферок)
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
