kokoniy
SOS не могу отсоединить клему желтую боченком от подушки пассажира
18 сообщений в этой теме
желтая такая продолговатая. одну снял там где надо вытаскивать желтую защелку. а эту не пойму как
Изменено пользователем kokoniy
ничего из впадин или выступов не нажимается...с усилием не вытаскивается...
так может она надевается поверх и фиксируется нажатием.
типа похоже на колпачок? я уже и с усилием отверткой подковыривал, нифига. В диалогисе только про вторую клему есть инструкция, я ее снял поэтому
там пупочка есть и как бы язычок в углублении посередине (на фото) но они ни как не двигаются, с обратной стороны ( не смог сфотать) только на ощупь ребро есть
типа просто приложить большОе усилие и сдернуть фиксирующий колпак....
Сними аир бег он на 4 болтах иначе заломаешь фишку
Я такую отломаную у себя при снятии бордачка нашёл...
так там провод короткий к этой фишке, подушка повиснет под торпедой (это я пытаюсь вентилятор салона поменять)
первый разъем был такой
Провода открепи .присмотрись куда они идут.
да, провода можно открепить. шлейф пристегнут к торпеде
Вот после и поймешь как .а так ща дам ссылку по замене вентилятора ...
После снятия аирбега отдельно
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm
Если ты СЗАО могу помочь с торпедо ....
Менял несколько раз....на 2 сценике. Ну и клип могу прихватить.
на выхино я, о круто, спасибо. А если что у тебя когда время бывает. Я завтра еду ГРМ менять в Реномастер (перово), может там попутно как нибудь решу. Это я типа готовлюсь на моря, чтоб в субботу выехать. А тут на тебе вентилятор.
а у тебя этот разъем был с отломаным фиксатором, т.е. просто так втыкался вытыкался без фиксации?
В вскр я всегда свободен...
Смотри на крышке посредине направляюшяя круглая и по бокам ребристость .тяни вверх судя по фото выше.
Насколько я помню, этот разъем как-бы выдвигается, но что нажимал - запамятовал.
Вообще он у меня снялся моментально, а вот обратно подключать повозился..
прям у такого желтого как на фото выдвигалось? потому что там есть второй разъем, который справа если на сиденье сидеть, вот так как выше на рисунке выдвигается желтенкая часть у клемы и снимается (у меня ) легко.
всё сделал. разъем просто нужно недуром тянуть. снятие облицовки стоек лобового  стекла в ноте показаны не верно. 1. верно - оттянуть верхнюю часть перпердикулярно стойки, а 2 тянуть ввер, а не к стеклу
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
