RN3QTB
4500 оборотов на холостых после чистки ДЗ
4 сообщения в этой теме
Добрый день, товарищи!
Помогите, пожалуйста! Рено Клио 2 двиг к4м .
Сегодня почистил впускной коллектор и ДЗ. Все собрал в обратном порядке разборки.
завел - обороты сразу взлетают до 4500!
Если не заводя двигатель, при включённом зажигании нажать на педаль газа - в среднем положении педали  kkl адаптер резко показывает 65% открытия ДЗ, если чуть отпустить - падает до 3% . И при визуальном осмотре ДЗ только в 2-х положенияхчуть приоткрытом и открытом на половину. Подскажите, это нормально? Или при включённом зажигании при плавном нажатии на педаль заслонка должна плавно открываться и закрываться?
если откинуть клему с ДЗ и завести машину - обороты быстро плавают от 1500 до 2000.
Где то читал, что нужно сделать адаптацию ДЗ, но написанные методы не помогают. И скидывал клему, и включал/выключал зажигание 5 раз на 10 секунд, и ждал с включённым зажиганием - ничего не помогает.
подсосы воздуха не обнаружены.
Зажигание один раз и подольше, не менее 30сек
Точно. Инициация называется этот процесс.
Доброго вечера!
Проблема решена!
Под выпускным коллектором есть овальное колечко, которое уплотняет прижим коллектора к крышке цилиндров (там на крышке ещё маленькое отверстие есть, пол миллиметра в диаметре), так вот в момент установки эта прокладка выпала, а мы этого не заметили, т.к. Было уже поздно и темно. Короче в эту щель и гнало воздух. Утром обнаружили прокладку под машиной, разобрали все, поставили обратно прокладку, собрали - завелась с пол оборота, на 2000, через пару секунд опустилось до 1200 и ещё через минуту вышла на рабочие обороты.
Как то так... Адаптируется все видимо само.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
