Plut82
Вибрация от двигателя
8 сообщений в этой теме
Всем привет! У меня меган3 универсал, 1.5л. 106 лошадок, дизель. В последнее время заметил что на холостых увеличилась вибрация от двигателя, это очень заметно по ручке КПП, т.к. она стала трястись, а раньше этого не было. Если включить кондиционер то вибрация уменьшается, почти перестаёт. В движении где то на 4 передаче при нажатии на педаль газа и держась за ручку КПП, то рукой чувствуется небольшой толчок. Если кто то сталкивался с такой же проблемой, помогите отпишитесь.
Опоры в первую очередь нужно посмотреть.
такая же байда, если запустить двигатель, а затем отключить кондиционер, часто возникает заметная а иногда и сильна вибрация
верхние опоры в порядке, а нижнюю не смотрел.
может кто знает где можно скачать книгу по ремонту мегана
книга называется dialogus.
На рутракере есть.
и я бы в первую очередь посмотрел на нижнюю опору, раз в кулису отдает вибрация
А по моему дело не в опорах. А либо в муфте компрессора, либо в настройках двигателя.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Отдал машину на диагностику в Рено центр, они час искали причину, но так и не нашли. Сняли нижнюю опору посмотрели всё в порядке ни чего не порвано, но при снятой опоре вибрация в ручку КПП пропала. заказал новую опору поставил и вибрация пропала.
  • 5 месяцев спустя...
Привет, не подскажешь номерок опоры нижней, появилась вибрация и удары в ручку переключения. Буду признателен. Двигатель такой же 106 сил к9к п832
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    Passattikk
    Passattikk
