sagement
Вопрос для гуру "клипа"
16 сообщений в этой теме
Приехал ко мне товарищ на Сценике у него в ЭБУ аудиосистема висит ошибка, что компьютер не сконфигурирован, пытаюсь сделать автоматическое конфигурирование, подсунув диск с репрогом, на 95% выдает ошибку: попытка восстановления файла конфигурации не удалась(на скрине подробно). Что с этим делать? Плюс после попытки сделать конфигурирование, радио вовсе отвалилось connect diag unit панеле приборов.
Причем еще такую же ерунду видел на Мегане Грандтур, но там кодиционер в таком же состоянии.
Изменено пользователем sagement
Ваш КЛИП зарегестрирован и имеет выход на сервер РЕНО ?
Нет, но он же предлагает с диск репрога вставить, или он другой диск имеет ввиду?
Есессно.
Такой существует в природе?
И кстати репрог это База прошивок и конфигурационных файлов для ЭБУ автомобилей марки Renault
Попробуйте версию Reprog постарее
Моя старая проблема, о которой я писал здесь http://www.club-renault.ru/forum/topic/31730-avto-zvuk/?do=findComment&comment=1708179 И своё решение http://www.club-renault.ru/forum/topic/31730-avto-zvuk/?do=findComment&comment=1708371 Пользовался Reprog 130
Я пробовал последних четыре версии репрога, на всех одну и ту же ошибку выдает при автоконфигурировании, вот версию прошивки еще не смотрел.
А Вы случайно до Wndows 10 операционную систему не обновляли? Я недавно обновлял прошивку модуля впрыска и на "десятке" Clip тоже писал ошибку. Откатился на "восьмёрку" и всё заработало нормально.
У меня на ноуте с клипом, XP стоит, сейчас подумываю все снести и в чистую поставить, потому как были глюки  системой.
а у Вас на 8 клип стоит и нормально работает?
да, на 8 всё читается и программируется. На второй ссылке, что я давал немного выше, это видно.
Собственно посмотрел версию все как у KostikMX
А на самом диске репрога существуют файлы 283С2569.1RL (в папке reprog) и 283С2569.2RF (в папке config) я так понимаю, логично что он не видит конфига, такого файла просто нет(
В цкбс параметры правильно выставлены? человек магнитолу не менял?
Настройки ЦЭБКС нормальные вроде, а магнитолу фиг знает, он не менял, может до него меняли. потому глюк и вылез.
Проблему поборол, отдельное спасибо KostikMX, нужно было клипу подсунуть другой vin и под ним сделать автоконфигурацию, после этого она правда код запросит. Но главное работает))
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
