sagement
Вопрос для гуру "клипа"
16 сообщений в этой теме
Приехал ко мне товарищ на Сценике у него в ЭБУ аудиосистема висит ошибка, что компьютер не сконфигурирован, пытаюсь сделать автоматическое конфигурирование, подсунув диск с репрогом, на 95% выдает ошибку: попытка восстановления файла конфигурации не удалась(на скрине подробно). Что с этим делать? Плюс после попытки сделать конфигурирование, радио вовсе отвалилось connect diag unit панеле приборов.
Причем еще такую же ерунду видел на Мегане Грандтур, но там кодиционер в таком же состоянии.
Изменено пользователем sagement
Ваш КЛИП зарегестрирован и имеет выход на сервер РЕНО ?
Нет, но он же предлагает с диск репрога вставить, или он другой диск имеет ввиду?
Есессно.
Такой существует в природе?
И кстати репрог это База прошивок и конфигурационных файлов для ЭБУ автомобилей марки Renault
Попробуйте версию Reprog постарее
Моя старая проблема, о которой я писал здесь http://www.club-renault.ru/forum/topic/31730-avto-zvuk/?do=findComment&comment=1708179 И своё решение http://www.club-renault.ru/forum/topic/31730-avto-zvuk/?do=findComment&comment=1708371 Пользовался Reprog 130
Я пробовал последних четыре версии репрога, на всех одну и ту же ошибку выдает при автоконфигурировании, вот версию прошивки еще не смотрел.
А Вы случайно до Wndows 10 операционную систему не обновляли? Я недавно обновлял прошивку модуля впрыска и на "десятке" Clip тоже писал ошибку. Откатился на "восьмёрку" и всё заработало нормально.
У меня на ноуте с клипом, XP стоит, сейчас подумываю все снести и в чистую поставить, потому как были глюки  системой.
а у Вас на 8 клип стоит и нормально работает?
да, на 8 всё читается и программируется. На второй ссылке, что я давал немного выше, это видно.
Собственно посмотрел версию все как у KostikMX
А на самом диске репрога существуют файлы 283С2569.1RL (в папке reprog) и 283С2569.2RF (в папке config) я так понимаю, логично что он не видит конфига, такого файла просто нет(
В цкбс параметры правильно выставлены? человек магнитолу не менял?
Настройки ЦЭБКС нормальные вроде, а магнитолу фиг знает, он не менял, может до него меняли. потому глюк и вылез.
Проблему поборол, отдельное спасибо KostikMX, нужно было клипу подсунуть другой vin и под ним сделать автоконфигурацию, после этого она правда код запросит. Но главное работает))
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
