Меган 1996
Нужна помощь!!!!
11 сообщений в этой теме
недавно приобрёл меган 1996г с проблемой по двигателю!!! Суть в чём: Двигатель запускается отлично но секунд через 10 начинается что-то. Обороты держит 700-800 (на холостых) при этом работает так как будто вот-вот заглохнет, такое чувство что захлёбывается. Двигатель 1.6 (8 клапанов). Что это? Подскажите пожалуйста.
датчик ХХ, например...
может начать с копм диагностики считывания ошибок?
спасибо за подсказку, я и сам на него думал!!!!
При нажатии на газ обороты падают и колбасятся?
При нажатии на газ, всё нормально, но газ отпускаешь и всё возвращается на круги своя.
Что значит захлёбывается? 750 это нормальные обороты ХХ. Обороты плавают или что? На холодном или горячем двигателе? Проблема была или появилась? Поподробнее бы.
Варианты: забитый воздушный фильтр, шаговый мотор ХХ
Сегодня почистил датчик ХХ, но дело было не в нём. Когда я её купил проблема это уже была. Сразу когда заводишь обороты в районе 1400, когда прогреется опускаются до 800. Обороты немного плавают (сегодня обратил внимания на стрелку тахометра) и из выхлопной идет белый дым воняет толи маслом, толи бензином!!! Что это за ерунда, может кто знает??? А может такая фигня быть из-за того что один колпачёк в высоковольтных проводах надорван???
Есть у них болезнь вакуумных трубок, которые подводятся к впускному коллектору. Через трещины идёт подсос воздуха.
Вонючий бенз как мне кажется это неполадки с выхлопной системой, а именно с катализатором. Пока не разбирался, встроенный комп то этих ошибок не кажет, ищу диагноста, который бы все системы посмотрел. Если сигнал от лямбды неправильный, то и смесь регулируется неправильно. Как вариант. Бывает пробивают просто кат и дальше ездят.
Может ли это влиять на плавание оборотов....не знаю.
По свечам обязательно смотри наконечники. Я свои обмотанные поменял на бюджетные ТSN-овские, пока полет норм. Датчик еще ревизни который совсем там ближе короче к лобовому, когда капот открываешь, на него вода попадает. Забыл как называется.
Изменено пользователем Никитский
спасибо, свечи на днях заменю!!! Ещё вопрос, по проще: Дворники работают а брызгалка нет (омывайка залита), это предохранитель или что-то ещё???
 А как это исправить???
Замена. Прекрасно подходят вакуумные шланги от ВАЗов. Я купил 1м и отрезал от него по мере необходимости, но лучше все заменить. Цена копеечная. Особенно страдает шланг, который подходит к впускному коллектору сзади. Он там на излом работает.
    Bogdanitr
    Bogdanitr
