vev1974
Передний стеклоочиститель Рено Гранд Сценик 2 - не работает
127 сообщений в этой теме
Нет не запаралелены. Вторая пара идёт на 1 и 2 контакт этого же разъема. Блокировка руля вроде. Я сильно сомневаюсь что проблема в чем то электронном в плате, как так прям один дворник выгорел  внезапно и все на этом. Да и чисто там все, красиво. Программное похоже, из за заклинившего моторчика и множественных попыток его включить, комп мог защититься и откл . Но, чел со клипом уверяет что таких настроек нет, а проверкой ас007 или как там точно не помню , по-любому должен включаться. Но нет.
А куда идёт сигнал со второго контакта, который 37? Сигнал - выключателя заднего дворника??
Изменено пользователем Slava84
В 24.07.2020 в 11:27, Slava84 сказал:
тоже в блок салона но я так думаю он определяет крайнее положение дворника,  посмотри всетаки куда идет с обмотки реле
С обмотки идёт на микросхему с 20 ногами.
А какой контакт в блоке салона? И какой разъем?не могу найти
1 минуту назад, Slava84 сказал:
фамилия у этой микросхемы есть?
скачай схемы большая часть вопросов отпадет
Есть, но закрыто на данный момент. Через нее идут почти все реле.
 У меня нет зелёного цвета) есть черный белый и серый. Странно
Думаю разберусь по месту. Спасибо
разьем РЕ2 на нем 37 пин
Доходит провод.
Есть ещё один момент. Крышка багажника открывается с 10 раза, я грешил на сам замок, но погуглив понял что это тоже связано с питанием и с цэкбс. У людей бывает также неисправность и причина в резисторах на плате, которые нулевые. Из за этого не доходит 12в до замка.  Но у меня все ровно..  все резисторы меряются и пропаяны.
Все читаю про массу на крышке но ведь мотор и замок к массе вообще не имеют отношения, все провода идут прямо в цэкбс а не на болты корпуса
Вообще просто не включается реле, и просто нет 12в. И правда как будто программно отключен. Но таких настроек нет. А могу ли я просто соединить передний и задний дворник на первой скорости?
13 часов назад, Slava84 сказал:
питание на 4 ноге есть, раз замыкал 4 с 3 разьема рр2 и дворник работает т.е. силовую часть исключим рез реле не включается, а дальше смотри на что идет обмотка реле по сути должен один идти на прямую на + а второй на какойто ключ  типа ULN2003 вообщем нужна фамилия этого ключа, проще сказать на какие микросхемы идет сигнал включения реле
подключить к переднему дворнику не получится
Да, эта микросхема, только ulq. Может быть в ней проблема? Дальше идёт на какой то типа 8 битный прербразователь
если это улнка так проверь на входе меняется  с низкого на высокий уровень при включении  это же сборка транзисторная
Изменено пользователем anlyk
54 минуты назад, anlyk сказал:
Там какой сигнал должен быть не пойму? Относительно земли, если плюс второй контакт. Ладно попробую может что и намеряю
48 минут назад, Slava84 сказал:
npn + открывает транзистор, осторожно только чтобы не замкнуть
Нет питания. На выходе +12 логично через реле доходит плюс, а на входе микросхемы 0.30 и не меняется при включении.
Чувствую я просто возьму 3 и 4 контакт через кнопку и на этом закончу
16 минут назад, Slava84 сказал:
это я тебе раньше предлагал))) можно с разбора заказать  1500р тыц
Так там привязывать надо к компу иммобилайзеру. Разве нет?? Нуегонафиг
2 минуты назад, Slava84 сказал:
про это не чего не скажу, логично что прописывать нужно,
Короче, если я достану 3 и 4 пины и соединяю через кнопку, и сам буду останавливать щётку где мне надо будет работать? Или реле обязательно.. хотя зачем
1 час назад, Slava84 сказал:
ну да, только лучше через реле , ток контакты кнопки могут не выдержать,можно вывести  с блока дорожка  которая идет с улн на  реле и на массу его через тумблер(кнопку) его подключать
Да, я тоже об этом подумал когда уже всё собрал))) поставлю кнопку посерьёзнее. Надоело разбирать по 10 раз
Бляха муха Анлик.. я его победил.
Программно! Много чего щёлкал. Скорее всего ресеты помогли. Спасибо за участие!
Так я и знал что в этом дело, а клипщик сбил с толку Пиз..к.
2 часа назад, Slava84 сказал:
ну вот, рад что все устаканилось)))))
Ха-ха все да не все)) навключал лишнего от горя.
Сейчас центральный замок не работает, открывает с первого раза только водителя.
Так понял вернуть "без" просто клипом, но с ним я поругался))
Буду в теме писать соответствующей(
20 минут назад, Slava84 сказал:
купи ты елмку я думаю с нее тебе уже можно будет все исправить
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    jjjjjjj
    jjjjjjj
