romech
При обгоне зарычал движок
8 сообщений в этой теме
Начал обгон, газу, бац как будто выхлопная труба обвалилась, рычит, не едет, остановился посмотрел, нигде не течёт, не дымит, запах появился как от автобуса, шум идёт с моторного отсека справа снизу. Без подъёмника невидно ничего. Доехали до дома скорость выше 45км/ч не повышается, рычит. Вопрос - до подъёмника ехать 15 км, вот думаю не сделаю ли хуже пока с таким гемором буду тарахтеть(вдруг что-то оч серьёзное и надо на эвакуатореэвакуаторе?) Я дилетантов полный, может смешно скажу, но ощущение что отвалилось где-то около сажевого, он если забит может от непроходимости через него газов оторваться? Не кидайте камнями если что.
 Поразмышляем методом дедукции. Раз есть сажевый, значит дизель. Если дизель, значит есть турбина. Если не едет, значит турбина не работает или забит каталик или сажевый. Если рычит в моторном отсеке, значит пофиг что забито, газы все равно мимо идут.
 Делаем вывод- выхлопные газы не доходят до турбины, соответственно она не раскручивается до рабочих оборотов. Возможно или лопнул коллектор или что- то с ЕГР.
 Ехать можно, но осторожно.
 Но это только лично мои домыслы!
Гофра егр обычно резко не прогарает. Хотя по звуку с правой стороны - она
действительно виновата оказалась гофра егр, сейчас ищу запчасть
кто знает кат.номер этого дела для двигателя к9к 734?
завари в любой мастерской, где выхлопную ремонтируют
И не какой ошибки не вылезло на приборку?
а какая вам нужна?
ошибок нет,запчасть у офов 9-12 т.р., на разборке взял за 3500 которая модифицированная, поставил как здесь, чтоб на сценике 2 было удобно и просторно в моторном отсеке ковырятся снять нужно пластик с решетками где дворники и две железяки под ними, далее всё просто и доступно, делов минут на 40
спасибо всем кто посочувствовал, принял участие и помог советом
    sibor
    sibor
