мальчик
реставрация панели управления
7 сообщений в этой теме
После двух лет владением сеняй мне надоела серасть моего салона и в первую очередь панели управления и тем более заводская покраска ручек и понели уже оставляло желать лучшего.
Это краска или что другое? Расскажи технологию.
Перед тем как окрасить чем снимал покрытие с пластиковых элементов??
У меня вонючка открутилась и при полёте ударилась об консоль.брызгами химии обдало кое -какие элементы и там покрытие вздулось.смотриться ужасно..
Тоже хочу переделать...
Изменено пользователем disel
Так как раньше занимался покраской и знаю ее технологию и подготовку то сложности нету но тут немного было по сложнее если нет опыта лучше не пробывать.
1.Центральная панель и магнитола можно немного убрать мелкой наждачной повреждения,царапины,сколы и немного замыть (плохо замывается так как на панели лак заводской мягкий)после этого надо загрунтовоть тут,в принципе все без проблем .
2.Панель где аварика кнопка и открытия дверей какой-то резиной покрыта пришлось снимать ее растворителем до пластмассы потом замывается и грунтовать .
3. Ручки и подъемники тут сложнее тут тоже нужен растворитель,  крупная наждачка и терпение для снятие резинового покрытие  так как пластмасса не качественная при большом попадании растворителя разъедает саму пластмасс после того как снята покрытие все грунтуется.
Потом после высыхания грунта требуется замыть все детали и желательно не протирать грунт до пластмассы так как при покраске в местах открытой пластмассы поднимит краску (у меня так и произошло пришлось все переделывать снова, все подъемники и ручки).
Для покраски использовал двух компоненты грунт   и автомобильную краску.
Р. S. У меня тоже как у дизеля разлилась вонючка и подняло краску на панели и тут еще сильнее захотелось обновить.
Изменено пользователем мальчик
Спасибо! Плюс в репу!!! Там действительно то-ли краска,то-ли какой - то слой резинового покрытия..
Будем реставрировать.:JC_ThankYou:
А пласти дипом ни кто не пробывал покрывать? Думается мне что должно быть неплохим заменителем заводской "прорезиненной" краски...
Покрыть не проблема..проблема как правильно обработать перед покрытием чтоб не зафуфлить детали.
    andrey50473
    andrey50473
