svv1979
Подскажите в чем может быть дело
6 сообщений в этой теме
Недавно купил
Марка RENAULT 1998 г.в.
Модель R19
Код модели X53
Серия двигателя F3P
В чем может быть дело
1 проблема
Когда едешь Нажимаешь на газ сначала небольшой провал
потом набор оборотов недавно вообще заглохла
остановился постоял минут 5 потом завелась поехал
2 проблема
Иногда помаргивает лампочка зарядки аккумулятора
Сегодня еще заметил когда стоишь начинаешь подгазовывать
она чаще помаргивает
3 проблема
печка как-то прохладновато дует
вроде и машина нагрелась
а воздух все рано не горячий а скажем так средне тепловатый
первые две - смотреть генератор и акб...
третья - проверять радиатор отопителя (пробка воздушная, забит)
первые две - смотреть генератор и акб...? Если человек спрашивает:(Иногда помаргивает лампочка зарядки аккумулятора) -то
наверное надо объяснить, зачем ему смотреть на генератор и акб.;)
тогда проще объяснить где ближайший сервис)
Аккумулятор новый поставил
Генератор замерял по книжке при оборотах включен ближний свет и обогрев заднего стекла показывает 14 в
мне тут люди подсказали что еще щетки залипать могут
А по первому вопросу что
Да машина глохнет когда разогнался больше 80 переключился на 5 едешь спокойно минуты через 2 глохнет
по 1-ой проблеме: чистить карбюратор (если не ошибаюсь по типу двигла) для карбюраторного двигателя симптомы похожи.
2 - сначала проверить(почистить) разъемы на генераторе. И как уже советовали посмотреть щетки, не заедают ли
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
