Автоном
Дует! (Do it yourself!) Сквозняк в Мегане!!! Что делать?
10 сообщений в этой теме
Передний пассажир в длительных поездках начал жаловаться на сквозняк в районе шеи. Говорит, что прилично дует откуда-то из верхней части передней двери. Визуально никаких отклонений от нормы не заметно.
Уважаемые мегановоды и сомеганщики! Кто сталкивался с подобной проблемой - как решили? Менять уплотнитель, что ли?
Когда езжу пассажиром, аналогичный дискомфорт испытываю, но не придавал этому значения, полагал что это особенность авто.
А уверены, что от двери?
Так бывает, если поток направлен на лобовое. Можно еще попробовать с перекрытым правым воздуховодом...
Не знаю, как мне самому это испытать, ибо я пассажиром в своем авто не езжу :) На водительском месте точно такого нет.
Из воздуховода идет подогретый воздух. А пассажир жалуется на холодный <_<
От скорости движения авто интенсивность жалоб пассажира зависит? :)
Кстати, потрогай рукой воздух, идущий из воздуховодов в этот момент, он может быть и не такой тёплый...
Ехали по трассе, значит, наверное, именно на скорости это ощущалось. Поиграю при случае режимами обдува, посмотрим, что скажет пассажир :)
Просто если дует из щели, то и вода с улицы может попадать, наверное...
А над боковыми воздуховодами должны быть ещё небольшие для обдува боковых стёкол , из них насколько помню воздух нифига не тёплый дует .
да, и дует именно при направлении потока вручную или авто на лобовик. Мой пассажир тоже жаловался :)
Спасибо, проверим.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
