Evgen87 Опубликовано 21 Ноября 2015 Опубликовано 21 Ноября 2015 Не устраивали меня показания показания стрелки температуры,полез своими кривыми рученками поправить стрелку,вобщем поправил и погнул шток двигателя стрелки.Теперь надо менять моторчик,можно конечно заменить панель целиком,но может подскажете от чего эти двигатели подходят.Отдельно моторчик стрелки не нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 А чем они тебя не устраивали? Менять придется приборку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 Стрелка слишком низко была изначально,с температурой всё нормально,как бы понятно что приборку менять,если мотор найти ,можно и отдельно его поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 22 Ноября 2015 Опубликовано 22 Ноября 2015 хм, так у меня так же, а при прогретом ДВС не доходит середины, но это ж не панацея, сразу в панель лезть. Вряд ли ты найдешь отдельно моторчик разве, что дело случая, а так панель целиком, да и з/ч останутся на всякий случай, вдруг опять показания стрелки не устроят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 23 Ноября 2015 Опубликовано 23 Ноября 2015 Есть возможность недорого приобрести приборку от логана,На ней правда 1 разъём не такой,если разъём приделать от логана,будет она работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 24 Ноября 2015 Опубликовано 24 Ноября 2015 Хороший вопрос, но мало вероятно, что кто то заморачивался скрещиванием носорога и бегемота, так что можешь пробовать, будишь пиянером в этом деле! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
