Evgen87
Приборная панель
6 сообщений в этой теме
Не устраивали меня показания показания стрелки температуры,полез своими кривыми рученками поправить стрелку,вобщем поправил и погнул шток двигателя стрелки.
Теперь надо менять моторчик,можно конечно заменить панель целиком,но может подскажете от чего эти двигатели подходят.Отдельно моторчик стрелки не нашёл.
А чем они тебя не устраивали? Менять придется приборку.
Стрелка слишком низко была изначально,с температурой всё нормально,как бы понятно что приборку менять,если мотор найти ,можно и отдельно его поменять.
хм, так у меня так же, а при прогретом ДВС не доходит середины, но это ж не панацея, сразу в панель лезть.:punish: Вряд ли ты найдешь отдельно моторчик разве, что дело случая, а так панель целиком, да и з/ч останутся на всякий случай, вдруг опять показания стрелки не устроят.:mml:
На ней правда 1 разъём не такой,если разъём приделать от логана,будет она работать?
Хороший вопрос, но мало вероятно, что кто то заморачивался скрещиванием носорога и бегемота, так что можешь пробовать, будишь пиянером в этом деле!
    sibor
    sibor
