АртёмКерчь
Не работает передний пассажирский стеклоподъёмник
69 сообщений в этой теме
Нажимаю кнопку и с одной и с другой стороны - реакции никакой, тишина. Предохранители под рулевой целые. Ребята, подскажите с чего начать,открыл всю дверную панель, визуально всё целое, трос целый контакты не окисленные. прозваниваю контакты "+" нету. Так должно быть? Под водительским сиденьем нету никаких "телохранителей", перегорать и окисляться вообще нечему (машина битая, видать блок предохранителей кудато перенесли). Куда ещё можно глянуть?
Ещё вопрос: "Как проверить моторчик подъёмника, можно напрямую от аккумулятора???"
5.6 Писать сообщения и заголовки тем ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Использование только ЗАГЛАВНЫХ букв в сообщении эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и Администрации.
Я бы снял и разобрал кнопки на водительской двери, они с завода внутри не пропаяны, а просто обжаты.
По лету было такое что начали глючить стекла то сами открывались то не работала не одна кнопка, решилось разборкой чисткой и пропайкой контактов внутри самих кнопок на водительской двери.
как разобрать http://renault-club.by/laguna/lightup2!.php
11 часов назад, АртёмКерчь сказал:
К вышесказанному добавлю по вашему вопросу - моторчик 12v, поэтому проверить не снимая можно, но перед подачей внешнего питания отсоедините от него плюсовую клемму идущую от бортсети. Т.е. ваш+ попадет только на моторчик.
Думаю, что наиболее вероятная причина указана ACE83Начните с его совета.
испр.
А я бы фишку с проводкой  просмотрел, идущую на кнопки.скорее всего она окислилась и зазеленела вместе контактами кнопок.если там все в пордяде ищем"+" до кнопок)))до предов)))
Желательно проверить" +"на предах.
17 час назад, АртёмКерчь сказал:
Как Вам уже сказали отключив от бор. сете меняете полярность меняется направление вращения.2006 г. фаза1 или фаза2 готов поделиться эл. схемой.
спасибо ребята, завтра попробую
13 часов назад, АртёмКерчь сказал:
Удачи!
вот кстати видео про то что я говорил
на 1:30 видно как там все окислено
Всем привет. Водительский стеклоподъемник опускается и поднимается не полностью. Надавишь кнопку пройдёт какое то расстояние, остановится. Опять надавишь на кнопку, ещё опустится( поднимется). Это как то лечится? Кто ни будь сталкивался с такими симптомами? Заранее благодарен. Всех С Новым Годом!!!
легко. заводишь машину, доводишь стекло до самого верха пока не упрётся и держишь кнопку нажатой секунд 5. это так учится стеклоподъёмник
В 10.12.2015 at 18:53, сцб64 сказал:
давай посмотрю схему
А возможно ли запитать пассажирский стеклоподьёмник от водительского, второй ведь работает?
9 часов назад, highman сказал:
Это только на заведённом авто делается? С включённым зажиганием не получится?
8 часов назад, highman сказал:
всё обучение делается с заведённой машиной
Похоже, у меня все намного сложнее чем предполагал. Начну с начала. Изначально водительский стеклоподъемник не работал должным образом, а работал так как я описывал выше(надо нажимать на клавишу после остановки стекла). Пассажирский не работал вообще. На данный момент, что сделано : пропаял плату кнопок водительской двери- результат"0". Все осталось как было. При заведённом авто пытался приучить. Поднял в верхнее положение, подержал 5 сек., результат-стало стекло подниматься но не до конца, 10см. примерно не закрывает. Опускается так же как и раньше по чуть чуть. Проверил пасс. Стеклоподъемник мотор живой, поднимает и в вверх и обратно. Почему то не поступает питание. Кто нибудь сталкивался с подобным? Ткните носом в эл.схему. Чувствую без неё не разберусь
Только что, sos51 сказал:
https://yadi.sk/i/K4d2Gqq7mgqr8
Результат печальный. Схема хороша, красива. Но толку от неё не много. На пасс. Двери нет "+". А по схеме он должен быть. Есть только на подсветку, но она не причём . У меня два предохранителя. Один на 25А(по схеме должно быть два), гнездо для второго есть, но к нему не приходят провода. Второй на 40А(на схеме его нет) , но на этом преде нет напряжения. Что делать ума не приложу. Почему на пасс двери нет "+"? Как без плюса?
В 08.01.2016 at 03:12, sos51 сказал:
Результат печальный. . Второй на 40А(на схеме его нет) , но на этом преде нет напряжения.
Машина какого года фаза 2 или 1?
9 часов назад, sos51 сказал:
2004г.в. Про фазу. Сказать не могу. Знаю что сценик 2
фаза 1
Вот это похоже Ваше https://yadi.sk/i/oRLVEeEymqhCw
За "+" на пассажиркой двери отвечает реле " А" ( на схеме  703) находиться в блоке предов со стороны водителя.
Изменено пользователем сцб64
а есть расшифровка схемы?
14 часов назад, АртёмКерчь сказал:
703-реле стекло подъемника.
260-блок пред. в салоне.
133-клавиша управления пассажирской двери.
204-двиг. пассаж. двери.
645-коммут. блок салона.
R4-разъем панель-пассаж. дверь.
R3-разъем панель-дверь водителя.
1512-переключатель на двери водителя.
203-двиг. на двери водителя.
Вроде как то так.
и где это реле тнаходится "703"?
блок предов. в салоне со стороны водителя.
получается реле нету на пассажира, только на водителя
В 15.01.2016 at 08:30, АртёмКерчь сказал:
реле общее для стеклоподьемников. + на дверь пассажира через выкл. водителя согласно схеме.
т.е. если кнопка водителя не работает, то и не будет работать пассажир?
1 час назад, АртёмКерчь сказал:
если снять блок кнопок на водительской двери то ничего работать не будет на остальных дверях, видимо коммутация через него идет
Пассажирский стеклоподъемник заработал. Но только при заведённом двигателе. При включённом зажигании не работает. Но если замкнуть реле принудительно , то работает. Водительский стеклоподъемник    не обучается. Что это может быть? За схему спасибо! Но на ней нет 40А преда. Я так предполагаю, что надо теперь рыть в блоке предохранителей в моторном отсеке. Хватит терпения продолжу, нет, оставлю как есть
1 час назад, sos51 сказал:
40А это питание задних подъемников и на переключатель двери водителя ЧЕРЕЗ контакты реле А (703) зачем лезть в дебри не понимаю.Питание на реле как я понял есть.
4 часа назад, sos51 сказал:
Что вы считаете вкл. зажигание. кратковременное нажатие на кнопку пуск, это не вкл. зажигание. Все эл. системы вкл. только при заведенном двигатели, либо карту в картоприемник и нажимаем кнопку пуск без нажатия на педаль тормоза или сцепления и удерживаем минимум 10 сек.
У меня  нет задних эл. Стеклоподъемников . Изначально не было питания на 40А преде. Не работал пасс. Ст. подьемник. После очистки контактов в блоке предов в моторном отсеке питание появилось .
Кратковременно нажимая пуск, вод.подьемник работает, пасс.не работает ,после долговременного нажатия пуска с нажатием на педаль тормоза но не запуская мотор работают.
Я не знаю как должно быть, авто покупалось с данным дефектом, поэтому хотелось бы знать
Изменено пользователем sos51
17 час назад, sos51 сказал:
Пипец это что за комплектация или очумелые ручки поработали.А блок кнопок водителя тогда какой?У меня на нем три разъема,блокировка дверей ,задний подъемник ,передний подъемник.На разъеме передних подъемников какие контакты задействованы?
Ни когда не обращал на это внимание.Завтра поэкспериментирую.По крайне мере у меня водительский подъемник работает уже если карта в картоприемнике.
В 16 января 2016 г. at 17:59, сцб64 сказал:
У меня нет ни каких блокировок, на водительской двери. Только две клавиши, водителя и пассажира
В 16.01.2016 at 17:59, сцб64 сказал:
Комплектация ЕА1. Задние стеклоподъемники механические, водительский "интеллектуальный", пассажирский простой, работает только при включенном зажигании.
В 05.01.2016 at 21:13, sos51 сказал:
При заведенном авто,откройте окно удерживая кнопку и еще подержите нажатой кнопку около 10 секунд, тоже самое повторите при закрытии. И помните, если снимете аккумулятор, процедуру придется производить снова!
Аномалии продолжаются)). Обучить вод.подьемник не удалось. А сегодня он отказался работать совсем. Зато теперь пассажирский работает. Все преды целые. Грешу на мотор
7 часов назад, sos51 сказал:
Как влияет мотор водительского стеклоподъемника на то что заработал пасажирский?
Ищите где проблемы с контактами
Пасс.подьемник заработал после зачистки контактов в блоке предов, в моторном отсеке. А водительский работал изначально рывками. Теперь он совсем перестал работать. Все контакты зачищены. Все что можно, пропаяно. Вот и думаю, что только смерть мотора с вод.стороны может произошла. Будет время , буду смотреть
41 минуты назад, sos51 сказал:
Сомневаясь я , как то однако.
6 часов назад, ACE83 сказал:
Верней всего это так.
это реле вообще можно как-нибудь проверить или купить новое?
12 часов назад, АртёмКерчь сказал:
Конечно.Мультиметр+блок питания ,как обычно.
Кароче! Уже не хватает терпения и сил разбирать и собирать дверную карту!!!!!!! Кто из электриков, объясните, - пропаял контакты всех кнопок, включаю зажигание- водит. подъёмник работает как и работал, а пас. нет. Завожу авто - водительский работает и вдруг начал работать пассажирский, причём с кнопки водит. и пассажира) Выключил ауто, поставил карту,включаю авто - подъёмник работает опять как работал только на открытие и причём только с кнопки пассажира!!!! Рву волосы не пойму ничего!!! Пожалуйста ребята помогите, а то я готов уже застрелить бывшего ВЛАДЕЛЬЦА)(
34 минуты назад, АртёмКерчь сказал:
а может уже моторчик умирает?
Надо искать где теряется контакт проходя по всей цепи и обязательно проверить все точки земли для этого узла
23 часа назад, АртёмКерчь сказал:
Давайте  поэтапно и не торопясь.Берем схему вторую которую я скидывал. Разбираем панель что бы был доступ к разъему кнопок водителя ,пассажира,и к разъемам R3 R4.На разъеме водителя два ряда контактов ,4 провода и 3 провода. Так или не так?
Короче вот Вам еще подсказки если не разберетесь то к электрику.https://yadi.sk/i/kxjTz5Rmo8KfF  и https://yadi.sk/i/m9w9zo90o8Kgr
Надеюсь разберетесь,каждому свой вариант.
http://my-files.ru/x5jt68
http://my-files.ru/lpptpr
http://my-files.ru/1ykzty
203- ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ВОДИТ. ДВЕРИ
204- ЭЛДВИГ. СТЕКЛОПОД. ПАСС. ДВЕРИ
133 - КЛАВИША УПР. СТЕКЛОПОД. ПАСС. ДВЕРИ
1512- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ НА ДВЕРИ ВОДИТЕЛ
1506- РЕЛЕ РАЗГРУЗКИ АКБ В РЕЖИМЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПЛАФОНА
1337- БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ (подсвет кнопок)
645- КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
