Dmitry_S
Не заводится в мороз
18 сообщений в этой теме
Всем добрый день!
Сегодня за окном -22, машина простояла всю ночь. При попытке завестись стартер жужжит, двигатель щёлкает, но "не цепляет".
В баке бензина довольно мало, но предупреждающая лампочка не горит. Пробовал включать ближний и дальний свет, выжимать газ перед тем как завестись. Слышал, что на машинах с 16 клапанным двигателем есть проблема с контактом идущим от аккумулятора к стартеру, но как это проверить я не знаю.
Машина сандеро 1.6, 16 кл, АКПП. Может быть кто-то выручит под Рождество? :)
14 минут назад, Dmitry_S сказал:
Всмысле "не цепляет"?
То есть бендикс не входит в зацеп с маховиком?
16 минуту назад, Dmitry_S сказал:
Обычно это проявляется так: втягивающее щелкает, а стартер не крутит.
Мне трудно сказать, что значит "не цепляет". Идёт такой звук, как будто сейчас заведётся, но ничего не случается. И так несколько раз.
Quote
Вот это очень похожее описание. А можно написать подробее, что с этим делать? Мне просто не удалось найти соответсвующую ссылку в интернете.
4 минуты назад, Dmitry_S сказал:
Ща порыскаю...
7 минут назад, Dmitry_S сказал:
В начале ролика стартёр крутит, но бендикс не входит в зацепление с маховиком. Так у Вас?
Нет, у меня не так. У меня нет такого рычания. Но звук какой-то идёт: немного свистящий и не громкий.
Только что, Dmitry_S сказал:
Так может просто АКБ сдох?
Может быть, но недвно всё было хорошо. Или АКБ может просто от мороза помереть?
Фары горят хорошо, при попытке завестись всё идёт как обычно, только вместо того чтобы завестить двигатель щёлкает и всё.
А про контакт от аккумулятора к стартеру, так ничего и не налось? Можеть быть Вы словами можете описать, как это проверить?
3 минуты назад, Dmitry_S сказал:
Если щёлкает и всё, то стартёр не крутит. АКБ мёртв.
Dmitry_S  снимайте АКБ и тащите в дом, пару - тройку часов в теплом помещении, отойдёт и заводиться.
Ну как объяснить.... Вы поворачиваете ключ и происходит щелчок, довольно хорошо слышамый.
Это щелкает втягивающее.
Но напруги не хватает, чтобы стартер крутануть.
Варианта два: или АКБ сдох, или ток уходит через плохой контакт.
Но на морозе контакт Вы, думаю, не восстановите.
Не знаю как на Сандеро, но Сценике до контакта еще добраться умудриться нужно....
На моем авто когда такое только начанало проявляться, машина заводилась частыми пробными попытками завестись, контакт нагревался и его "прорывало".
Но сейчас мороз....
Я бы начал с АКБ
Тут почитайте
Спасибо большое! Позвоню в сервис и буду вынимать АКБ. :)
4 минуты назад, сашик сказал:
Саша, приветствую!
Без зарядника чем тепло АКБ поможет?
1 минуту назад, AЛЁ сказал:
Поможет. 100%. Но только один раз. ))) Потом всё равно заряжать придётся.
3 часа назад, Zharuk сказал:
3 часа назад, AЛЁ сказал:
Всё верно, главное запустить, а там ...либо в сервис на зарядку и проверку акб, либо приобретать зарядник, либо каждый вечер до тепла домой носить "батарейку". Мы завтра выходные. А зарядное кстати не выключается!!! Каждый второй акб ставим на подзарядку...похолодало.
Всех с наступившим Рождеством!
Моя история с АКБ получила интересное развитие. Когда я вышел за хлебом, то увидел специальную машину с генератором и попросил прикурить. На этот раз при повороте ключа зажигания вообще ничего не происходит, совсем никаких звуков! Хотя все лампочки индикации и фары по-прежнему горят.
То есть теперь дело не в АКБ. А в чём же тогда оно может быть? Или проще уже обратиться в сервис, чем пытаться что-то сделать самому?
Заранее спасибо за совет!
Изменено пользователем Dmitry_S
И чем закончилось? Для информации:)
Закончилось очень поучительно. Как мне все и советовали, надо было просто отогреть и подзарядить АКБ.
Кроме того, когда тебе прикуривают и ты пытаешься завестись нужно обязательно переключить автоматическую коробку в паркинг. :)
    Bogdanzri
    Bogdanzri
