Петр Владимирович
Не определяет время gps
32 сообщения в этой теме
После смены сцепления увидел, что не определяет время на экране.
Магнитола carminat blutooth cd, определение времени по gps. Задать вручную нельзя. Думал определится, но так и не определилось.
За машиной приехал - она стояла на улице. На улице температура 20 градусов мороза. Окна внутри все запотели/замерзли. Стоял потом отогревал окна.
Магнитолку доставал - вроде все провода подсоединены, ничего не болтается.
После сервиса расход сбросился. Т.е. Снимали аккумулятор наверное.
Может как-то криво акк отключили и что-то сгорело в магнитоле?
Или антенна gps замерзла?
Или ремонтники механически повредили антенну или провод антенны gps?
Где вообще эта антенна находится?
Изменено пользователем Петр Владимирович
После отключения аккумулятора сбрасывается код магнитолы. Нужно код ввести по новой. Без ввода кода магнитола работать не будет.Обычно он записан в сервисной книге. Если нет, то смотрите на форуме - подробно и не раз описано и как код определить и как ввести.
С праздниками!
Удачи.
Сама магнитола работает. Код вводить не надо, но у меня все равно он есть - давно как-то узнал.
Проблема именно в gps.
4 часа назад, Bobradio сказал:
Вы ошибаетесь.не на всех так как у вас.
2 часа назад, Петр Владимирович сказал:
Ну скинуть клеммку ещё раз и покурить не составит сложности.на аатосах без нави есть кнопка на приборке для управления часами .
Антенна gps и антенна магнитолы выполнены как одно целое и находится на крыше. Эта антенна многочастотная  и  состоит и штыря антенны gps вокруг которого намотана с переменным шагом антенна приемника.
Насколько я помню gps синхрониться автоматом , но приходиться после корректировать часовой пояс...
GPS работает? Ваше место определяется?  Если да, то один вариант  - если нет, то другой.
Ну какой? Что не скажете то?
7 часов назад, disel сказал:
А что такое аатос?
У меня как раз с нави.
Завтра попробую скинуть клемму. Как раз должно потеплеть у нас немного.
А про корректировку отдельный вопрос. Приходится корректировать не только часы, но и минуты, причем сильно - до 20 минут приходилось ровнять.
6 часов назад, Bobradio сказал:
Ну, не знаю. Подозреваю, что нет.
Дело в том, что как купил сеню почитал форумы и записал диск с обрезанными картами для россии.
Они рабртают только с диска. До этого место определялось и показывалось в пустоте. После, с диска определялось тоже норм. Но потом диск стал плохо читаться, а на холоде вообще не читался. Убрал его. В итоге на экране в начале всегда какая-то надпись и карту саму не выводит.
Музыку слушаю постоянно - использую радио трансмиттер. Т.ч. Радио работает.
7 часов назад, Bobradio сказал:
А я стереотипно думал, что gps антенна должна выглядеть как маленькая коробочка :) раньше немного занимался монитрингом автопарка.
3 часа назад, Петр Владимирович сказал:
У меня тоже коробочка и после замены лобовухи стала глючить и терять спутники, стрясли видать чего то там. Жалко, а так хорошо ловила.
7 часов назад, wel27 сказал:
Эмм. Я что-то не понял, у вас это на сеньке втором? Я так понял тут уже ответили, что gps антенна на крыше вокруг радио антенны.
Какая разница где стоит коробочка и проволочка вокруг антены должна иметь отдельный вход в усилитель сигнала (коробочку)  Посмотри на смартфонах - антенки отдельно.
GPS антенна в сеньках стоит в площадке FM антенны (на крыше), площадка кабы вытянута по сравнению с обычной FM антенной.
Сама GPS антенна внутри выглядит как большая плоская микросхема.
Провода естественно разные от обоих антенн.
обычная
с GPS
17 час назад, wel27 сказал:
Вот. Что за усилитель? Он на крыше или он где-то недалеко от кпп? Такое ощущение, что мастера что-то зацепили/повредили, когда меняли сцепление.
Скинул минус подождал так минут 10, прицепил - все также.
На экране пишет что-то типа navigation system unavailable и вставьте диск. Пунут меню навигации в настройках неактивен.
4 часа назад, Петр Владимирович сказал:
Только если они лазили под обшивку в багажнике или в саму антенну. Скорее всего совпадение.
6 часов назад, ACE83 сказал:
Антенный усилитель расположен непосредственно внизу антенного штыря.
Наиболее вероятно - неконтакт в этой цепи. И поэтому навигатор не видит антенну.
https://www.drive2.ru/b/1635041/
Тут как раз мои симптомы, но как я понял речь о сене до 2004 года и рассказ обрывается не успев начаться. Непонятно, где и что откручивать/заменять. Тут как раз обычные привычные gps антенны.
А так да, наверное надо будет снимать антенну и глядеть как там все окислилось (почитал похожие темы - фотки страшные).
Сегодня переустановил карты с германской навигации. Потом снова завелись карты россии с диска.
Но сама позиция на карте не меняется - где-то в области показывает. Однако меняет направление - видимо компас работает отдельно от навигации.
15 час назад, Петр Владимирович сказал:
Я думаю, что проверку контактов (как наиболее вероятной причины) начать с самого простого - проверить подключение антенных штекеров к самой магнитоле. Если не даст положительного результата, то выкрутить антенну из основания (там обычная правая резьба) и проверить - прочистить окисление. Если и это ничего не даст, то проверить разъемы от антенны. Их видно на фото ACE83. Но это большая заморочка т.к лезть под потолочную обшивку. Заодно можно проверить на окисление антенный усилитель - он находится в основании антенны. Сам усилитель сможет проверить только специалист-электронщик. Думаю, что он исправен.
Еще, я бы посоветовал, перед всеми проверками убедится в работоспособности блока навигации - это совсем просто. Машина не должна находится в металлическом гараже (он для радиоволн является экраном, ), а на открытом месте. Не отключая провода от магнитолы, аккуратно ее вытяните и в гнездо антенны gps вставьте 1.5 м. провода. Если блок gps исправен, то все заработает (не сразу - через несколько минут, он должен принять спутники)
Старался вам достаточно подробно и доходчиво объяснить.
Удачи!
49 минуты назад, Bobradio сказал:
можно поподробнее что вы там хотите почистить чтобы GPS заработал?
Только что, ACE83 сказал:
Окисление в антенных разъемах, Но я писал, что не факт, что причина в этом.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
причина в антенном штыре в принципи никак повлиять на GPS не может, это разные антенны
Изменено пользователем ACE83
11 минут назад, ACE83 сказал:
Так антенный штырь и выполнен не как одна антенна - вокруг штыря намотана вторая антенна -вы это видели.
Сам металлический корпус автомобиля является экраном для радиоволн, за исключением оконных проемов. Стекло и пластмасса - радиопрозрачны.
штырь это FM антенна
gps антенна находится внутри корпуса (площадки антенны) и выглядит как большая микросхема
Кстати для инфы, намотка вокруг штыря это и есть сама FM антенна (штырь это просто основание для намотки), для того чтобы уменьшить длину антенны провод навивается вокруг основания.
Для каждого диапазона своя длина волны и соответственно антенны.
4 минуты назад, ACE83 сказал:
Все так, спиральная намотка увеличивает действующую длину антенны, а в основании антенны FM только антенна GPS, антенного усилителя там нет?
в основании gps антенна и отдельно стоит усилитель FM к которому подключается штырь
18 минуту назад, Bobradio сказал:
И сам штырь антенны не металлический?
Я считал. что антенна многочастотная.
Обычно антенный усилитель, для компенсации потерь в кабеле и улучшения соотношения сигнал/шум, особенно на ВЧ и СВЧ ставят непосредственно у антенны.
8 часов назад, Bobradio сказал:
Попробовал, ничего не поймалось. Как-то сомнительно так проверять. Вот бы обычную gps-антенну - там вроде стандартный разъем.
Позже покумекаю как лучше поступить.
50 минут назад, Петр Владимирович сказал:
Понятно, проверка подручными средствами. Подключить заранее проверенную антенну самого приемника gps - 100% корректная.  У меня на кусок провода gps спутники увидел. Так-же на кусок провода и магнитола заработала. Но раз на раз не попадает. Зависит от многих причин. В основном от силы сигнала - спутники увиделись навигатором не сразу, через 2 минуты. Но к сожалению в помощь вам, заочно, мне добавить больше нечего. Электроника - причин может быть много.  Чем мог. Вы уж извините.
Купил антенну gps. Обрезал конец - просто проводами подсоединил к магнитолле - время определилось, но положение - нет. Наверное пока найду нужный штекер и подключу к магнитоле, наверное и положение сможет найти. Потом, как руки дойдут наверное сниму и разберу родную антенну и заменю там gps антенну.
Доброго дня всем!!! Тоже возникла проблема. Перестали показывать часы на панели и навигатор не находит спутники (причем компас работает). Плату отвечающую за GPS реально восстановить,пропаять или только замена поможет?
  • 10 месяцев спустя...
В 24.11.2017 в 20:22, dimonisV сказал:
Добрый день! Где то на форуме попалась ссылка на "ali" на покупку GPS антенны. Заказал, установил и вуаля - часы заработали, положение по карте на экране показывает корректно. Причём сам блок GPS не выносил ни на торпеду ни на лобовуху, так и оставил в шахте за магнитолой. Приём отличный.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32514224806.html?pid=808_0004_0201&spm=a2g0n.search-amp.list.32514224806&aff_trace_key=940bdaecddbf4973b04395eef04bb3c6-1535398898996-05155-mun2n2V&aff_short_key=mun2n2V&aff_platform=msite
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
