Den90
посторонний звук
9 сообщений в этой теме
здравствуйте.
рено меган 3, 1,5dci 110 л.с. 2012 г.в. 636 двиг. Утро, мороз(-15,-17) , заводка отличная, 1-2 минуты работает норм но патом обороты падают до 900 и появляется не хороший звук и обороты чутка плавают (900-1000) обороты поднимутся звук пропадает. Поднимаешь обороты педалью газа- звук пропадает. Так длится 3-4 минуты и снова норм. Звук похож на вращение (дребизжание) чего-то в метале. Звук гдето по середине. Что это может быть?
ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=qwDIQo26oCE
спс за помощь.
Изменено пользователем Den90
Ссылка не работает.
Вообще, если хочется получить хороший ответ, нужно задать правильный вопрос. Чем больше данных по авто, тем точнее будет ответ.
Даже не указали, какой двигатель.)))
Судя по тому, что РБ, то дизель?
Поправьте, и улыбнётся Вам счастье! Удачи!
Добрый день всем! Такая вот проблемка у меня, авто Рено Меган 1.5 dCi двигатель к9к g832,сажевого я так понимаю нет.После покупки,3 месяца назад,заменил масло (Ликви Моли ТОР ТЕК 4400 5w30) и фильтра,затем поменял ремень и ролик,помпу не менял,на сервисе сказали что живая еще.Так вот сама проблема: толи после замены масла,толи после похолодания,толи просто совпадение,но появился гул по ощущениям похожий на убитый подшипник. Появляется на 1200-1300 оборотах и дальше пропадает,причем он появляется при наборе оборотов или падении,если держать постоянно одни обороты,то его нет или появляется незначительно. На холодную больше заметно,на прогретом,проявляется не всегда. По ощущениям,звук исходит с левой стороны.После замены ролика звук не пропал,но мне кажется он изменил частоту проявления. Что может быть? Нужно ли этот звук связывать с заменой масла,правильное масло я залил? Может оно редкое? Пробег 190000 км. Как определить откуда звук,или у кого то было подобное? Подскажите. Спасибо.
Возможно ремень перетянули (недотянули) чуть чуть.
Так и до замены гул был,я думал это натяжной ролик,но он в нормальном состоянии был. На ремне привода генератора есть ролик натяжения?
есть, гул так же может быть от кондиционера, генератора...
В Saturday, January 09, 2016 at 07:29, radiogerman сказал:
маховик
Иногда лучше жевать
В Friday, January 08, 2016 at 19:33, Den90 сказал:
здравствуйте.
спс за помощь.
Форса воздух хватает откуда то
    Bogdanzri
    Bogdanzri
