zeb6444
Не заводится 2,2dci
1 сообщение в этой теме
Рено Лагуна 2 2.2dci перестал работать насос подкачки в баке,думал пришло ему хана! Подключаю на прямую от акб работает! Проверил предохранитель под капотом 30а целый! Реле R6 (насоса подкачки )тоже целое. R8 (блокировки впырска) постоянно трещит при включении зажигания! Ставил другое реле тоже трещит!Замерил тестором на этом реле постоянно висит плюс, а минуса нет! Нашол схему прозваниваю этот провод он звонтся! Замыкаю реле проводом, насос в баке начинает работать но машина заводится 3-5 сек и глохнет!!!
    Andrey79
    Andrey79
