zel-az
Не горит задняя противотуманка
35 сообщений в этой теме
ПОМОГИТЕ!!! Не горит задняя противотуманка и индикатор на панели (послезавтра на техосмотр). Патрон и лампочка целые. Где находится реле и предохранитель? Подскажите
Привёл заголовок темы в соответствие с рекомендациями по оформлению тем
Две не горят или как ? Там одна обычно должна гореть .
не горит левая, т.е. та которая должна гореть
Тут вообще ничего де приложить . http://rusfolder.com/44710453
Тоже не горит.... и ничего не смог сделать(((( Почитаю тему,может кто из гуру что подскажет!!!!
Фаркоп стоит? Там концевик бывает который должен отключать заднюю туманку при подключении прицепа, отгнивает. Или переделывают 13 контактный буржуйский на наш разъем и отключают всё непонятное и туманку тоже.
Хотя если индикатор не горит, то скорее всего пред.
Преды тут: https://yadi.sk/i/8XFruRYcoJ4FA
На всякий картинка
Изменено пользователем Александр Кондратьев
Фаркопа нет. А в туманке отгнил цоколь лампы,после некоторых манипуляций был заменен на 08,но гореть так и не стал... за преды спасибо,посмотрю!!!
1 час назад, Александр Кондратьев сказал:
На всякий картинка
Фаркоп стоит, спасибо за картинку, буду смотреть розетку.
А у меня то горит то погаснет , или вообще не включается.
  • 4 месяца спустя...
Тоже не горит, зараза. Посмотрим подключения - напишем...
В 04.02.2016 at 19:40, zel-az сказал:
А зачем отключать туманку при подключении прицепа? Концевик отключает парктроник, если но есть.
Кто-нибудь разобрался с задней противотуманкой? Где предохранитель? В книжке по ссылке нашёл только контактный разъём с "+" управления задним противотуманным светом через предохранитель. Значит предохранитель всё-таки должен быть:)), но где?? Как мне может помочь эта информация? Вилка для прицепа 7-контактная, расположение в самой вилке, как на картинке АЛЕКСАНДРА КОНДРАТЬЕВА. Прицепа нет, т.е. не важно что в вилке, я правильно понимаю?! Нашёл только предохранители передних противотуманок, но это ж не одно и то же(((. Контакты на лампе были отгнившими, вода в фонаре - вероятнее всего, конечно, изначально причина была в этом - сейчас эта часть восстановлена... Дешевый КЛИП пишет, что ошибка DTC9579 в пассажирском салоне, блок соединения UCH.
А ещё трещит вот эта штуковина...то ли реле в ней эти синие, то ли что ещё что...Трещит если фары выключены или поворотники, через минуты 3 после остановки двигателя. Если включтить что-нибудь из света хоть на секунду - опять минуты три не трещит....Судя по переводу с французского, относится к теме фонарей прицепа....Блок согласования что ли?..Блок этот тоже ведь к противотуманкам относится....А почему трещит, ведь прицепа нет?SAM_2126-min.JPGSAM_2127-min.JPG
Изменено пользователем САВ Калининград
Схема с прицепом вот.
10 минут назад, werymax сказал:
Вот без фаркопа
На разъёме туманки чего нет, + или массы? Нужно смотреть, приходит ли на блок коммутации прицепа сигнал на включение туманки с цкбс и есть ли с него выход. Если нет массы, то  проблема может быть в разъёме по бампером или в проводке бампера.
Изменено пользователем werymax
НОРМАЛЬНО!..) СПАСИБО!!
После изучения всего вышесказанного сделал вывод, что предохранителя на заднюю противотуманку нет, если что.
А лампочка, таки, загорелась - перешерудил провода, фишки, патроны, розетки; перезвонил все...где контакта не было так и не понял)
Добрый день. Сейчас я сталкнулся с этой проблемой. В тумане была вода и разъем сгнил. Все восстановил, но не горит и не зажигается на табло. Старый хозяин говорил, что откинул провода фаркопа от фар. Буду искать. бампер нужно снимать? Или только внутри обшивку багажника?
2 часа назад, stevgeniy2010 сказал:
Обшивку багажника слева
С прицепным вообще полная проблема оказалась. Шлейф проводов выходит из заднего правого крыла в районе соединения с бампером и в этом месте об кузов жгут перетерся Я насчитал семь поврежденных проводов. Провода восстановил прицепное функционируют но туманка так и не загорелась и на дисплее не загорается значек. не знаю в чём проблема.
Может кто подскажет.
Задняя противотуманка, включаешь, на панели загорается индикатор и сразу тухнет.
Если двигатель заведён, повторное включение ни к чему не приводит.
 Заглушил, завел - опять, загорелось и сразу погасло.
38 минут назад, marges сказал:
Лампочка или цепь.
У меня в розетке фаркопа проблема была (и есть)
Оке. Надо будет смотреть))
Кстати да, сыро стало, появилась эта проблема.
16 часов назад, marges сказал:
вода в туманке. сними, продуй и просуши патрон, и ищи причину попадания влаги.
продул, просушил. заменил лампочку.
индикатор на панели теперь моргает )
буду дальше разбирать.
разъем на кабеле тоже сушил? если в патроне вода, то и в разъеме может стоять.
чудес не бывает.
точно не помню, но вроде клипом ошибку сбрасывать не надо, сразу заработает после устранения причины.
Все разъемы сушил (там их 2, фаркоп стоит). Забрызгал смазкой для контактов.
Без сброса ошибки клипом, на панели ничего не появлялось, после сброса стал  моргать индикатор на панели.
Никакой воды пропал свет стоп сигнала по правому борту, думал лампочка моргает контакт но загорелась а вот туманка в этом же блоке ни в какую, розетка зацвела от грязи, промыл бензином потом спиртом напряжение какое-то странное на розетке на одном норм 11.5 на других то 7 то 1,5в то 5в...
А на туманке 5в...
Так подозреваю что накрылся распределитель?
В 19.02.2020 в 12:44, ag94 сказал:
По ходу это слабое место. До этого находил отечественный адаптер- после доработок (установил доп. кольцо) установил.
Год назад менял противотуманку, на днях новая перестала работать, вынул адаптер - все сгнило начисто.
Попытался на Алеэкспессе найти- предлагают только с 4-мя "усиками", а у наши 3, да и расстояния от уплотнения до усиков не факт, что подайдет.
Может кто заказывал у китайцев есть артикул- поделитесь.
сам патрон состоит из двух частей внутри него отгнивают контакты .если нет нового патрона припаяйте провода прямо лампе .эта конструкция работает уже з года.
Изменено пользователем Georgevix
Решил снова разобраться что за беда и куда копать... Не горит правая задняя противотуманка, без лампочки питание присутствует с лампочкой пропадает, может кто знает что это и почему?
Была проблема такая :
При включении переключателя в салоне реле не щелкало, лампочка на приборке и противатуманка(красная слева) не горела. Все провода, лампы целы. По клипу обрыв в цепи.
60$ и автоэлектрик за день сделал. ( вскрывал под рулем предохранители и там что то делал). Уже несколько лет прошло - все работает.
5 минут назад, VitBY сказал:
Очень ценная информация. Спасибо, продолжайте наблюдение.
В 06.06.2020 в 18:44, Torianec сказал:
Чем проверял наличие напряжения?
В 04.02.2016 в 14:48, zel-az сказал:
Поменял предохранитель и стала светить. Попробуй мне помогло ,под водительские сиденьем
2 часа назад, Denis0008 сказал:
Спасибо за совет, но проблема была в другом. Вода в патроне)))
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
