alexbliznec
Неисправности электроники
4 сообщения в этой теме
С утра выехал по делам в город, завелся хорошо, датчик определения уровня масла показал OIL LEVEL OK, буквально через 15 мин трогался в пробке в городе,  машина заглохла, как будто резко сбросил сцепление, хотя трогался плавно, после этого попробовав завестись, появилась ошибка LOW OIL PRESSURE, потом сразу INJECTION FAULT, потом вообще все подряд. Заглушил, постояла мин 15, подъехал отец, подняли капот, завожусь, из блока предохранителей пошел дым и соответствующий запах гари. Заглушили, полезли посмотреть контакты, горелых предохранителей не обнаружили, но зажигание пропало вовсе. Единственное, что приходит в голову, это то, что вчера был на мойке, могла ли вода попасть на клемы и вызвать такие проблемы?
Какого года сценик? Желательно ВИН. Какие предохранители смотрели? Силовые преды под БЗК смотрели, если сценик 2.
Год выпуска 2003, сценик 2, предохранители смотрели просто все подряд, под БЗК не смотрели ибо не знаю где они, подскажите как найти?
БЗК это блок защиты и коммутации, проще блок предохранителей в моторном отсеке. Снимается АКБ, полка АКБ с ЭБУ впрыска, затем сам БЗК и под ним видим предохранители MAXI несколько штук от 40 до не помню сколько ампер. Они бывают оплавляются вместе с держателями из-за плохого контакта. При снятии АКБ клеммы проверить, затяжку, контакт, предохранители на плюсовой.
Изменено пользователем Александр Кондратьев
    Bogdankfn
    Bogdankfn
