KORZHIK
вопрос по фарам
31 сообщение в этой теме
здарова челы, возник такой вопрос. проводка в салоне от второй фазы, под капотом осталась от первой кароче беда в том что на сдвоенных фарах при включении ближнего он включается (на одной фаре не горит ни ближний ни дальний я пока не разобрался почему), включаю дальний, а он включается в во второй секции, которая типа противотуманка, а если включить противотуманки кнопку, под приборкой щелкает релюха, но ничего вообще нигде не горит )) собственно вопрос такой на второй фазе на разделенных фарах как работает дальний? в обоих секциях? просто противотуманки же есть в бампере
В 08.02.2016 at 19:26, KORZHIK сказал:
здарова челы    собственно вопрос такой на второй фазе на разделенных фарах как работает дальний? в обоих секциях? просто противотуманки же есть в бампере
Думаю дальний должен гореть совместно с ближним. Т.е. при включении дальнего ближний тож горит.
1 час назад, ДРАКОН сказал:
да я вчера нарыл схемы в гараже по первой фазе как раз куски книжки остались ) кароче в большой секции стоит лампа н4 на ближний-дальний, в маленькой секции стоит н1 и это дальний он закорочен с дальним из большой секции ) обнаружил также прикол подключения на одну фару для дальнего света со стрекозы напруга идет через реле, а на вторую напрямую )) вторую релюху на заводе пожадничали поставить )) да и вообще сама идея дальнего света в 4 лампочки для меня не понятна, основное время люди ездят с ближним, именно ближний должен быть ярче, лучше, на кой надо такой дальний? чтобы за километр людей ослеплять? пф бред
4 часа назад, KORZHIK сказал:
По идее в большой секции фары должен быть только ближний, и при включении дальнего продолжать гореть.
За 30 лет может её выкинули, ну или наоборот поставили только одну.
5 часов назад, ДРАКОН сказал:
я тебе говорю, что в книге по ремонту в схемах нарисовано про релюшку и подключение ) а по факту в большой секции лампочка h4 в которой 3 контакта(ближний и дальний и другая туда не станет и по схеме дальний должен быть закорочен с лампой в соседней секции) в малой секции н1 с одним контактом, то бишь дальний, соответственно при включении дальнего ближний должен отключаться и светить спираль дальнего ну и дальний в смалой секции соотсветственно
Всем здравствуйте.Нужна левая фара.вот такая.или просто стекло
набрал в поиске:
Минск-Нижний тагил
Рассчитать
Расстояние:
2495 км
Время в пути:
41 ч 35 мин
далековато будет.
Изменено пользователем Ваван
ребя сидел кумекал, вобщем такой вопрос появился по поводу фар V6 и первой и второй фазы, у некоторых маленькие отражатели где н1 лампа желтые, это с чем свзянано?
Имхо, из школьного курса физики, желтый спектр лучше просвечивает туман и снег, но на кой черт в дальнем, не знаю. Так у меня ещё и в ближнем желтые лампочки были, ну вернее плафончики на лампочках.
Изменено пользователем Polimetil
16 часов назад, Polimetil сказал:
а они продаются отдельно эти желтые херни? а то у мну одна фара желтая другая обычная как однгоглазый джо )))
8 часов назад, KORZHIK сказал:
Я ни разу не видел, но у меня такое чувство, что они ещё с завода стояли и не менялись))
фото стырено из Интернета, так как под рукой нет.
3 часа назад, KORZHIK сказал:
хачу себе такую )))
На самом деле так себе фары с ними светят, но на любителя.
В 04.06.2016 at 15:15, Polimetil сказал:
да это все равно на дальний, а дальнего там выше крыши со всех секций бьет )
У меня в ближнем стояли. На дальнем там другие плафоны.
Если присмотреться, то видно, что в дальнем круглые плафоны стоят почти на всю секцию. Они не съемные, они часть фары, а эти на лампочку надеваются.
дык эта часть фары как ты говоришь, она из фары откручивается 2 болтами )))
Ну я не откручивал, лампочки даже не трогал, а вот ближний менял.
я думаю эту желтую для h4 можно и на h1 приколхозить, вопрос только где найти ))
Вот у меня и стояли на н4))
куда ты дел? продай мне одну ))
2 часа назад, KORZHIK сказал:
В Краснодарском крае они))
image.jpegхЕсли поможет есть ещё вот такие варианты тойотовские и който. toyota 90981-13016
20 часов назад, Polimetil сказал:
что-то по лампам у нас ничего не нахожу, а ты почтой выслать можешь? ))
19 минут назад, KORZHIK сказал:
Я в Воронеже , а они там))
4 часа назад, Polimetil сказал:
а будешь там? я ж эта не бесплатно прошу ))))
Если буду в ближайшее время, то возьму. Мне они ве равно не нравятся))
сразу мне рапартуй )))
Хорошо))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
