DMScenic
Пропал ближний свет фар (Сценик 2012г.в)
3 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток!
Имеется автомобиль: Рено Гранд Сценик 3, 1,5dci. 2012 модельный год.
Вчера возникла проблема: пропал ближний свет фар (левой и правой фары).Замена лампочек к положительному результату не привела.Последующая проверка лампочек (путем подключения их напрямую к АКБ) показала что лампочки исправны.Вольтметром проверил идет ли подача напряжения на сам  штекер подключаемый к лампочкам -результат отрицательный, т.е. напряжение не поступает. (проверял естественно при положении ближний свет включен)
У кого была аналогичная проблема и как она разрешилась?
Советы (проверить режим включен ли свет, проверить стоит ли на положение автосвета) не нужны. Все нужные положения рычажка включения света  проверены неоднократно, включая и в кромешной темноте. Дальний свет, габариты и все другие потребители работают без нареканий.
Подозреваю что вышло из строя какое-то реле. Открывал блок предохранителей который справа от АКБ- слишком много там всего и нет места чтобы перевернуть на 180* градусов коробку-слишком маленькая длина жгута проводов.
Спасибо заранее за советы.
Изменено пользователем DMScenic
добавил уточнение.
Проблема решена! ))
Сегодня записался к официалам, и уже по пути решил остановиться и все перепроверить при дневном свете.
Все оказалось проще чем могло быть. Оказывается я проверял, снимал, подключал вольтметр и.т.д. к лампам.......дальнего света )))) т.е. те которые ближе к центру авто. Снял лампы ближнего света-они обе перегоревшие, поставил новые все ОК!
Вот так бывает. Всем удачи!))
45 минуты назад, DMScenic сказал:
Проблема решена! ))
:good:
Где-то тихо заплакал электрик официального дилера. Такой кусок хлеба отобрал.))) :lol:
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
