Огуретрикс
Не заводится
8 сообщений в этой теме
Доброе утро, форумчане. Надеюсь у вас оно доброе.
У меня же утро испорчено. Вышел с утра заводить машинку на прогрев - ключ на старт, стартер свистнул бендиксом, маховик не зацепил. Ладно, думаю, проходили, всегда со второго-третьего раза стартовал бодро. Снова ключ на старт - двигун крутит, но не схватывает. И так раз пять. Вышел, снял клемму (один раз было такое, снятие клеммы помогло), постоял, подождал, надел клемму, снова ключ на старт - а там фигушки ((( При повороте ключа слышится кратковременная работа бензонасоса (вроде всегда так коротко работал), а потом хлоп и ни черта не схватывает.
В сердцах хлопнул капотом и попросил коллегу забрать от дома. Сижу в расстроенных чувствах, жду экипаж и пишу сии строки. Выручайте други-теоретики!
Апдейт: Вышел подышать перед отъездом, решил еще раз попробовать завести. Открываю дверку, в салоне музыка (откуда? О_О я ее не включал). Повернул ключ, завелась с пол-тыка. Это машин так извинился?
И все же, хотелось бы поразмышлять над причинами такого компрометирующего поведения моего железного коня.
Изменено пользователем Огуретрикс
Двигатель водородный?))...Втягивающее, бендикс, датчик КВ(если крутит и не схватывает).
1 час назад, МедведЪ сказал:
Втягивающее и бендикс уже отбраковал, их нужно менять, да, но по причине просвиста. Здесь же сокрушаюсь по большей части о том, что не схватывает. Спасибо за наводку по датчику КВ.
  • 4 месяца спустя...
Тот же вопрос  Kangoo 1   2007  г   1.4  бензин  K7J  700   .На холодную отказывается заводиться.   Машину только купил   ,что меняли до этого не знаю .
Что известно мне   - генератор FIAMM  2007  г   выпуска ,  70Ah .Емкость  замерили при покупке    (фото в приложении ) .  Как заведется   идет сильная вибрация    ,после прогрева  все симптомы уходят   . На что стоит обратить внимание ?
В 20.02.2016 at 06:14, Огуретрикс сказал:
на панели лампа иммо не мигает???проверь радъём на катушке,потом сними колпачок со свечи,вставь туда запасную,и проверь-есть ли искра.../желательно на каждом проводе/
Проверить разъём на датчике КВ-на стыке кпп и дв.-сверху стоит-может окисел,или снять,и почистить датчик-забит грязью-если искры НЕТ,.и открутить катушку,глянуть с обратной стороны-если есть трещины-под замену...бывает и без трещин сдыхает-межвитковый пробой/обычно свечи мокрые при этом-выкрутить-проверить/
При выкл.зажигании снять и одеть разъёмы на ЭБУ...рядом с акб....
Если искра есть-снять быстроразъём на подаче бензина на двигло-или на клапан обратки,или на рампу,если система без обратки/не знаю,какой у тебя двиг.???/-глянуть напор топлива...в бутылку,а то всё зальёшь....
Пока хватит......
Если топливо не идёт-проверить разъём на насосе....
Троит наверно-смотреть свечи,катушку....
Армен Спб.....инет глючит,извините...
9 часов назад, АрменСПб сказал:
Может АКБ?
Как то все печально
. Купил сегодня новый аккумулятор ,старому уже 7 лет рано или поздно придется менять . Поставил ,результатов 0 .
Силовые провода стоят правильно .
Решил поступить как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=ON4wZBYMAk4
Снял провод ,вставил свечу крокодил на свечу ,крокодил на массу искра есть . Взял тестовую лампочку вставил в разъем к насосу
( 4 провода подсоединял к желто зеленому и черному -они друг под другом) результа нет . Снял штуцер с бензонасоса ,кручу стартером бензин не идет . Предохранители еще не проверял
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
