Георгий Романов
Не работает спидометр Рено Меган Сценик 1998 г.в.2.0 мотор 114 л.с
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте не давно купил машину Рено Меган Сценик 1998 г.в. 2.0 бензин,Не работает спидометр скорости подскажите причину,Спасибо.
Здравствуйте. Скорее всего датчик скорости накрылся. У меня акпп была такая беда.
Скорее всего провод перегнил который идет от датчика
Изменено пользователем sergei28i
В 23.02.2016 at 22:22, Георгий Романов сказал:
Почитайте
На форуме прочитал что датчик скорости находится на кробке передач,но у меня там его нет,читал что то связано с ABS там еще провода идут????
4 минуты назад, Георгий Романов сказал:
Всё прочитал 126129_8403nothumb500.jpg ? Может это не датчик,а стрелка соскочила или...ещё что.
В выходные еще раз все разберу и торпеду посмотрю отпишусь,еще раз всем спасибо за помощь.
Такая же ерунда,менял панель,(брал на разборке заранее рабочую)прозвонил жгут до капота,от панели,датчика нет на коробке.от абс всё завязано.осталось прозвонить под абс .там говорят перегнивает проводок.
Изменено пользователем Заяц-28
Добрался до датчика скорости,пришлось поднять на подьемнике,стоит сзади двигателя с низу.На вид в хорошем состоянии но хотелось бы проверить если поступают к нему ток.Посоветуйте как это сделать
    Dimon00701
    Dimon00701
