ACE83
Климат-контроль
23 сообщения в этой теме
Люди скажите мне, наш климат-контроль поддается перепрошивки и вообще существуют ли какие нибудь варианты прошивок для него?
Вопрос вообще к чему, задолбал он меня своим непонятным поведением в плане режимов обдува. Вроде бы уже и стекло все десять раз оттаяло пора бы салон погреть, а он все в автомате на стекло и в ноги, приходится руками переключать направления, да и вентилятор както слабовато дует когда прогреется авто, всего 2 крыла из четырех, а самое оптимальное это 2,5 дуть.
В общем его как нибудь можно под себя настроить или это все мечты?
Вычитал на Лагуновском форуме что в клипе можно переключить климатическую зону: Жаркие страны, Умеренный климат и Холодный.
Кто нибудь знает в чем разница будет в них?
Тоже хотел бы 2,5 деления запрограммировать. И хочу чтобы рециркуляции включалась на скорости меньше 30 км.в час.
Так направление потока зависит от датчика солнечной активности....
1 минуту назад, disel сказал:
и...
В блок климата не встречал логанских конфигов(
на самом дели меня больше волнует вопрос поднять обороты вентилятора на пол деления
Только что, disel сказал:
на сколько я вычитал в климате менять только тип авто и тип тэнов можно, больше ничего не конфигурируется.
Отсюда вывод что или прошивку менять или климатическую зону
Что дает смена климатической зоны для климат-контроля?
Есть ли вообще в природе варианты прошивок для климата и можно ли его перешить?
Там ещё видел выбор тонированное / не тонированное лобовое стекло. Возможно это на показания солнечного датчика влияет
42 минуты назад, leased сказал:
Тоже на это обращал внимание но не менял.
1 час назад, ACE83 сказал:
Не разу не слышал.про прошивку или смену прошивки в 419 блоке.значения мощности тэнов менял, эффекта не ощутил...
Апротклиматическую зону только в 1217 блоке есть мальца, но думаю это к 419 никак не относится).Надо узнать у спецов.
Подниму тему
Кто знает какие варианты с климатом есть?
Подниму тему
Имеешь ввиду исполнение? Или комплектацию? Или что-то другое?
33 минуты назад, disel сказал:
имею ввиду, топик старт
В 24.02.2016 at 15:37, ACE83 сказал:
Нашел что у нас как и на большинстве климатов есть режим самодиагностики, теперь вопрос как его включить
http://automn.ru/renault-megane-2/renault-20280-10.m_id-2061.m_id2-2081.html
Какие идеи будут?
така же функция на nissane note
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=6192&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Все параметры можно проверить клипом в ремонтном режиме блока  1217.
Туда же и скидывается вся инфа по работе датчиков, заслонок,соответственно и неверная работа отображается там.
Думаю ты и так об этом знаешь.
На сафране есть такая фича:
Нажимаешь на кнопки регулировки температуры в мину  и off климата..одновременно...
Изменено пользователем disel
1 час назад, disel сказал:
вот я смотрю что везде надо жать off а у нас его нету.
Тема в том что на nissan можно подрегулировать температуру в этом режиме:
"10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
На дисплее должен гореть кодовый номер "5" (смотрите выше)
Нажмите на кнопку повышения обротов вентилятора климата (^вверх).
Отобразится температура в 0,1,2 или 3 градуса. Которую можно менять нажимая на регулятор температуры вверх или вниз. Кхм, там даже есть отрицательные значения. Так вот, когда я включил все это.
У меня наружный датчик показывал на этом дисплее 15 градусов тепла, в то же время как на дисплее трип-компьютера 9 градусов.
Я изменил значение с 3 градусов до 2 и все.
По крайней мере климат у меня стал нормально работать. То есть,
когда я выставлял 21 градус, тепло не гнал (снаружи 9 тепла) приходилось выставлять 23. А теперь выставляю 21, гонит тепло.
Найти бы такую у нас фукцию
8 часов назад, ACE83 сказал:
Инет тоже что то очень скуден насчёт этого варика инфой...
У нас на климате 8 ступеней регилировки климата вручном режиме .т.е по идее:
Можно выключить климат , убавив обороты вентилятора до конца,выключить зажигание.
ВКЛ зажигание и нажать как на сафране...
давай видос запилю по климату,только вот если время будет свободное на работе.
Сделал видос.вечером конвертирую и закину на ютюб.
19 минуту назад, disel сказал:
а что за видео?
О работе климатической установки и параметрах онлайн, а также их изменения
Или ты рискнул зажать минус и офф?
уже по всякому пробовал зажимать.
Перерыл техноты, ни в одной нет никаких настроек для климата, максимум тип авто и тэнов. Все таки мне кажется как то должен наш климат входить в функцию диагностики как на других авто, только вопрос как.
47 минуты назад, ACE83 сказал:
Я нашёл что можно определить через  индикацию блок климата  неисправность уличного температурного датчика
Его неисправность можно и на экране навигации увидеть. Тем более уличный датчик не заходит в ЭБУ климата на прямую, он идет по мультиплексу от коммутационного блока который в салоне стоит, посмотрите раздел 87В.
Вопрос в не исправности того или иного элемента, а в настройки (регулировки) климата в его программе.
Кстати в разделе 62А схемы взаимодействия блоков климата нагляднее представлены
Изменено пользователем ACE83
9 часов назад, disel сказал:
сейчас не вижу уже смысла в этом видео,кроме праметров там нет ничего)хотя все параметры как написано в тех нотах клип отображает без косяков во всех режимах)
Подниму -ка тему.
Перестал индицировать климат как положено.Залез,покрутил ,повертел, разобрал-собрал.Два светодиода не работают.Они оказались в связке.
Получилось так.Это мой эбу и эбу климата вместе,купленного у Миронова сто лет назад...
Ну что-ж,поржал над.собой да и над тем что получилось.Достал третий эбу.У него не работала подсветка левых кнопок эбу.
Разобрал начал пытать мануал и эбу.Нашел распиновку разьемов,подпаял питание и взял мультиметр в руки.Оказался один из диодов прошитым.
Нас надо было 6, 9 и 11 контакт разьема А.
Сдул феном с донора и подкинул заведомо исправный на рабочий эбу.
6331fc2191dc.jpgТест и радость!Все получилось.
P.s:Если что есть два донора на з.ч.
Может будет кому полезно.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    ххх76
    ххх76
