ktjybl
Не держит холостые
10 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, что может быть. Поменял датчик ХХ, выставил, отрегулировал обороты, все работает.  На сделующий день на холодную обороты не держит, падают. Рено кенго, 1,4, бензин, 8 клапанов.
1 час назад, ktjybl сказал:
Какие обороты???не держит,на какие падает?и что и сколько выставлял,и регулировал???
При заводке на холодную обороты около 1200,и по мере прогрева опускаются до ХХ-750-760....у тебя как?
Выставлял на 1200 на холодную, она нагрелась и держала при включенном свете 750-800. Но на следующий день, когда ста заводить, она перестала держать, не могу завести не держа ногу на газе, убираю, она сразу глохла. А когда нагрелась, держала максимум 300 оборотов.
7 минут назад, ktjybl сказал:
Интересно как выставил??Что то впервые слышу...
Поставил датчик на место,снял клемму, включил зажигание и ставил клемму на аккумулятор с интервалом 5-6 секунд три раза. Т.о. я выставил обороты 1200
5 минут назад, ktjybl сказал:
Мозги всё равно вернут на 750.Можно только рубашкой троса,переставив на 1-2 прорези.
8 часов назад, ktjybl сказал:
Такой способ впервые слышу!обычно вкл.зажигание,пауза 5 сек.-завёл-педалью газа поднял до 1200-заглушил/один щелчок ключа/-пауза 5сек.-выкл.зажигание.....завёл,и проверил работу....
КЛЕММА снимается и подкл.только при выкл.зажигании,чтобы эбу не поймало ошибку!!!
8 часов назад, ГСГ сказал:
Он и пишет,что после прогрева получилось 750,а на другой день-глюк...
Может свечи закопчёные,троит и не держит обороты...
Изменено пользователем demivale
Свечи менял недавно, как получается - купил новый датчик, поставил как в сервисе сказали,завел обороты сумасшедшие 5, 6 тысяч,пришлось сбивать только таким способом, как описал выше.
Может кто подскажет, где есть хороший мастер или сервис по кенго кто может помочь?
21 минуты назад, ktjybl сказал:
Смотри в партнёрах,там есть неофициалы,подешевле.
ни когда не страдал такой фигней. купил датчик, вкрутил в дроссель. завел погазовал. и все тут писали что нужно выдернуть носик руками на максимум а потом вставить в дроссель. я так один раз сделал. больше не хочу. датчик после выдергиваний пришлось выкинуть.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
