Kalinin001
Свечи накала для K9K 732
120 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Kalinin001 сказал:
Я Вам пересказываю ответ мастера. Я спрошу точно что за ошибки. Типа ошибки при запуске были опять по 1 и 3 цилиндру! Форсунки давление давали хорошее и поэому работу проводили только со свечами. Сказали так.
Лучше бы туда не ездил.
Появилось ещё больше вопросов.
И основной, по квалификации персонала.
Только что, Morriss62 сказал:
Машину заберу будут делать выводы. Пока рано о чем-то говорить.
Как заберешь, будет поздно. У тебя всю тему пытаются узнать о способах диагностики или стоимость (чтоб как-то определиться с проведенными мероприятиями над твоей машиной) . Выясни у них, как и почему они решили, что нужно менять именно те свечи а не соседние. Желательно (ОБЯЗАТЕЛЬНО) брать объяснения, на бумаге с цифрами и всякими буковками (   сам если не поймешь, то люди тут помогут вникнуть ). И не забывай что ты не в столовке у тети Мани, а в ресторане, где тебе не нужно уносить грязную посуду.
А чем отличаются оригинальные свечи от оригинальных???
10 минуту назад, Селиван сказал:
ценой и фирмой
4 минуты назад, ACE83 сказал:
ценой и фирмой
Ориг от орига?
12 минут назад, Селиван сказал:
Ориг от орига?
А вы думаете что за все время производства фирма производитель (поставщик) свечей не меняется?
Так для сведения Renault сама ничего не производит, она собирает из комплектующих.
Кузов разви что сама клепает
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Так мне кажется что внешне у оригинала от оригинала не должно быть отличий и все должно подходить один в один. А тут сервис сказал что они отличаются и чето том не такое. Не кажется странным???????
1 час назад, Селиван сказал:
вот правильный ответ:
14 часов назад, Morriss62 сказал:
В 16.03.2016 at 22:16, Kalinin001 сказал:
Да наплетут опять какой-нить ерунды, будут стараться избавиться. За деньги не сделали, а уж бесплатно и подавно...  Ищи д. Васю с клипом.
В 11.03.2016 at 21:27, Монтана сказал:
Хотелось бы уточнить,тут написано "Конкретно для 732го мотора 0.6 Ом при 20 градусах цельсия. Если учесть, что замер могут делать при разогретом моторе (плюс к сопротивлению), что при замере может быть ненадежный контакт щупа (плюс к сопротивлению), да и прибор может врать, то "около 1.0 Ом" похоже на правду. Хоть и много. ",а у вас около 2ом,где истина?.Завтра замерять буду....
В 11.03.2016 at 23:05, leased сказал:
Ток на свечу 11-12 ампер. Закон Ома никто не отменял, поэтому даже на горячу больше 1 Ома не бывает, а на холодную тем более. Если в качестве массы используете минус АКБ, то скидывыайте плюсовую клемму, иначе ерунду намеряете. Про предподготовку при открытии двери тоже ерунда, как и про работу в пол-накала после пуска. На 12 вольтовую свечу идет 12 вольт при нажатии на пуск и до минуты после пуска, потом выключается совсем. 5 вольт на 12 вольтовой свече - это неисправность.
не знаю о чем вы, но в диалоге написано то что изложил выше, я эту машину не собирал....))))) следую инструкциям и принципу работы как описано в мануалах.
  • 4 месяца спустя...
После покупки просил сделать диагностику Клипом, в одном из сервисов по РЕНО. На вопрос о состоянии свечей накала, мне ответили что менять не надо, что БК выдаст ошибку ели что-то с ними не так 0_о. Чтой-то я засомневался. Прочитав тему. понял что КЛИПом состояние свечей не проверить. Проблем-то с запуском нет. "Не чесать пока не чешется?". Вопрос в том, как определить, что свечи накала пора менять? Дизель первый у меня.
3 минуты назад, Yora сказал:
Померить сопротивление, должно быть 0,6 Ом +- погрешность вашего китайского мультиметра.
Или просто джать когда плохо заводится начнет а потом уже лезть туда, если что ставь свечи Iskra
Ок, спасибо. Подождем до холодов. ISKRA в блокнотик занес номер! У ISKRA есть каталог? Я не нашел. А мультиметры бывают не Китайские? Пример есть какие нормальные?
33 минуты назад, Yora сказал:
Просто перед проверкой сопротивления замкни щупы между собой и посмотри сопротивление на щупах, потом его вычтешь из замеров свечки.
Renault 7701 069 730
ISKRA 11.721.825
это если на 12 вольт, еще бывают на 5 в, надо смотреть на твоих что написано
1 час назад, ACE83 сказал:
На 2 все 12 в
1 час назад, disel сказал:
На 2 все 12 в
может ошибаюсь, но по моему в последние годы 5 вольт
Ну дай вин в личку,посмотрю в диалоджис.
Renault  7701 069 730 Iskra 11.721.659
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqqg
    Bogdanqqg
