CliffyLIN
Вибрация по кузову
22 сообщения в этой теме
Всем привет.
Появилась неприятная ощутимая вибрация/биение по кузову при езде под нагрузкой (разгон 70-90км/ч; езда в гору; с пассажирами). Мастер приговорил ШРУС правый внутренний. Проблема в следующем: ШРУС отдельно не продается! Только полуось в сборе. А нафига она мне нужна целиком, тем более за такие деньги? Вроде как есть аналоги, но третий день уже не могу толком ничего найти. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Может кто знает, где можно заказать ШРУС или трипоид на худой конец? Или номерок ШРУСА? Трипоид развалился, поставили б/у какой подошел, вибрация стала поменьше, но не прошла. Надо искать ШРУС.
Аналогичная проблема. Только причем тут ШРУС, внутри вроде трипоид стоит. Посоветовали взять б.у. с Белорусии.
Да фиг его знает, как он называется. Мне сказали ШРУС внутренний.
Вот этот трипоид у меня и развалился. В одном из подшипников все иголки высыпались. Поставили б/у, небо и земля по сравнению с тем, что было. Но все равно, под нагрузкой биение есть. Я подозреваю, что этот б/у трипоид может быть и нормальный, а в самом корпусе, куда он вставляется, выработка от старого, развалившегося, отсюда и биение.
Б/у - это кот в мешке. Сколько он проходит, одному Богу известно. А стоимость 6-8тыр. Есть аналог полуоси за 8500руб. Patron фирма. Но что-то, как-то смущает немного. Почти в три раза дешевле, где подвох?
Подвесной подшипник, крепление в порядке?
 Есть аналоги без подвесного за 3 500 р.
6 часов назад, ACE83 сказал:
Вроде да, иначе мастер бы сказал.
4 часа назад, пессимист сказал:
А поподробнее можно?
3 часа назад, CliffyLIN сказал:
 Ставят прямой вал без подвесного подшипника.
Только что, пессимист сказал:
:lol:
Я имел в виду где купить вал? Какая фирма, номер каталожный?
1 минуту назад, пессимист сказал:
Стоп прямой - это как? Без шарниров? Или я что-то не так понял?
 Шарниры все на месте, просто отсутствует подвесной подшипник и вал сплошной. Цены и наличие я смотрел на Экзисте.
22 часа назад, пессимист сказал:
А Вы точно про Сценик-2 говорите? Не перепутали?
У меня похоже тоже проблема со Шрусами, правда, пока еще не понял с каким именно. Перерыл множество каталогов и запутался еще больше. Большинство показывает, что на мою машину правый привод длиной 908мм, но некоторые пишут 920, 905.
Еще, у меня 734 двигатель, разница с 732 фактически только в сажевом фильтре. Во всяком случае, Диалоджис выдает на правый привод при 6-МКПП номера 8200 472 158 и 7711 497 233 на обе машины.
При этом, в некоторых каталогах привода на эти машины разные, причем не только по номеру, но и по длине!
А еще, тот же, упомянутый выше Patron, предлагает отдельно ШРУСы, причем с одинаковым номером практически на все модели. Моей и с 732 там нет, но есть с другим двигателем, с которым, если опять-таки, верить большинству каталогов, у нас одинаковые приводы по длине.
Вот как с этим разобраться?
16 час назад, Алексей ЛО сказал:
Если при разгоне по прямой хрустит значит внутренний шрус (трипод). Если на повороте значит внешний. Лево-право по слуху определять.
По внешнему шрусу ответил в запчастях
к732 и к734 по механники одинаковые
Изменено пользователем ACE83
На прямой все тихо, только при повороте хруст/треск/щелчки. Значит, внешний ШРУС. Осталось определить с какой стороны.
Буду супругу сажать за руль, сам снаружи слушать.
В 18.03.2016 at 09:58, Алексей ЛО сказал:
Это как? :huh:
На капоте чтоль засядешь?
Всем привет.  извиняюсь что не по теме но почитал тут про вибрацию и решил спросить Такое дело. Купил новую резину поставил отбалансировал сделал развал схождение всё в идеале. На следущий день предстаяла поездка на 500 км приблизительно из них км 120по не очень хорошей дороге, так вот на первых 50 км при 100км/ч. машину резко кинуло вправо и всё опять руля тянет в сторону тока уже в другую и как выяснилось в дальнейшем после 115км/ч лёгкая вибрация на руле. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! может ли сбиться развал схождение из за неровной дороги и разбалансироваться калёса?
В 17.03.2016 at 17:01, Алексей ЛО сказал:
 А какая разница какой Сценик, конструктивно они вряд ли отличаются, номер детали естественно будет иной.
 По вашей машине, хруст обычно совпадает со стороной, куда выкручен руль, т.е. если хрустит при повороте направо, значит правый.
В 18.03.2016 at 21:35, BACIN сказал:
Вибрация на скорости 100% что кривая балансировка. На счет тянет в сторону, я бы съездил на диагностику подвески, да и вопрос как схождение сделали.
Что кстати за резина? Иногда бывает кривую продают.
В 18.03.2016 at 20:54, CliffyLIN сказал:
Это как? :huh:
:) Почти. Уже сделали. Стоял перед машиной, а супруга, вывернув колеса до упора ездила передо мной по кругу. Когда проезжала передо мной, чуть поддавала газ, чтобы явно хрустело, когда проезжала меня, газ отпускала, скидывала скорость. После первого круга стало понятно, где мне стоять, чтобы машиной не снесло, стоишь практически вплотную к движущейся машине, откуда звук идет слышно очень явно. У меня - справа.
18 час назад, пессимист сказал:
Мой фраза про уточнение модели была как раз про конструктивные особенности. Вы написали, что привод без промежуточного подшипника, прямой. А во 2-м поколении правый привод именно с подвесным подшипником. И я сомневаюсь, что если туда поставить прямой привод, будет лучше. Там будут очень большие нагрузки на узел сопряжения привода и диффа - быстро разобьет. Плюс к этому, из-за увеличения длины привода и увеличения массы (в оригинале масса делится на 2 части промежуточным подшипником) уменьшится его резонансная частота, что приведет с сильным вибрациям в определенных режимах.
И хрустел шрус при поворотах в обе стороны. Потому и была сложность в диагностике. Услышать возможно было только снаружи.
2 часа назад, Алексей ЛО сказал:
 На первом Сценике тоже привод с подвесным, потому и говорю, что конструктивно они схожи. Не могу разъяснить всей физики процесса, но подвесной нужен только, чтобы уравнять усилия на колесо, т.е. с прямым валом будет при разгоне будет тянуть вправо, хотя была у меня Ауди, подвесного на ней нет и никуда не тянуло.
 Нагрузка на коробку если и изменится, то в лучшую сторону, т.к. угол преломления будет меньше, не ломает же слева.
1 час назад, пессимист сказал:
Подвесной нужен чтобы подшипник в коробке не разбить, от того что вал консолью висит. А не тянет потому что валы к колесам получаются одинаковой длины, какраз за счет того что из коробки прямой вал выходит. Если вы уберете подшипник оттуда, то долго не прокатаетесь. Мой вам совет не надо думать что вы умнее инженеров Рено, боком выйдет.
8 часов назад, пессимист сказал:
Вот тут-то как раз и ошибаетесь. На Аудюхе (скорее всего речь идет о 80-ке В-4) двигатель расположен продольно, за ним коробка и приводы были одинаковой длины. Это одна из очень немногих машин с такой конструктивной особенностью. Поэтому-то, при резком разгоне машину никуда не тащило. У меня у друга была такая, я на ней немало поездил, причем, чаще по льду ездили и получали удовольствие от управляемости.
Гораздо чаще встречается поперечное расположение двигателя. Из-за него, коробка оказывается смещена в сторону от продольной оси авто, как следствие приводы получаются разной длины. Разная длина -> разная масса, как следствие всего этого, бОльшая инерционность правого привода, по сравнению с левым. Борются с этим разными способами. Один из вариантов, используемый на ВАЗе (на 8-м семействе, 10-м, далее не знаю) у правого привода полуось в виде прутка, левая полуось - труба, достаточно толстая. Таким образом, приближают массу левой полуоси к массе правой. Но длинна остается разной и это все равно тянет право при интенсивном разгоне.
На Сценике применена немного другая схема. Расстояние от промежуточного подшипника до наружного шруса, угол излома внутреннего шруса повторяют таковое с левой стороны. Т.е., условно, слева сделали полуось как обычно, измерили расстояние от внутреннего шруса до продольной оси авто и на таком же расстоянии расположили внутренний шрус, но уже справа. А чтобы он не болтался в воздухе, перед ним установили промежуточный подшипник. Таким образом, часть полуоси между коробкой и промежуточным подшипником влияет лишь своей массой, но не дает излишнюю вибрацию. А остальная "наружная" часть полуоси такая же, как слева, они друг друга уравновешивают.
Конечно, разная масса полуосей оказывает влияние, но не настолько сильное, как если бы правая полуось была прямой, без промежуточного подшипника. Предполагаю, из-за использования промежуточного подшипника, в коробке, в дифференциале не предусмотрены усилители и специальные защелки (защелки есть, но простые, не силовые), которые бы удерживали внутренний шрус, чтобы он не вывалился и не разбил посадочное место. А слева все это сделано.
Поэтому, настоятельно не рекомендую менять правую полуось на другую, без промежуточного подшипника.
Надеюсь, я понятно объяснил.
2 минуты назад, Алексей ЛО сказал:
 Спасибо, все понятно и даже для меня дошло. Ауди кстати была "селедка" 1980 г.в. По поводу прямого вала, где-то есть тема и ездят люди. Не от лишнего ума пытаюсь сэкономить, а от безденежья.
    Bogdanbiw
    Bogdanbiw
