PilotS1
Работа Датчика дождя и датчика света на Л2ф2
14 сообщений в этой теме
Сегодня озаботился вопросом датчиков на лобовом стекле. У меня ромбовидный, в нем расположены датчик света и дождя.
После покупки авто обратил внимание, что в машине исходит "трещащий" звук из динамика за стеклом заднего вида. Сначала этому значения не придал, подумал, что неисправен датчик дождя (для жены это не очень важно, она все равно привыкла все включать-выключать). Покупать его даже не думал, потому что на экзисте цена от 7000 была, плюс замена - я бы с ней точно не справился. Решил-таки разобраться, что не так, и узнал, что там еще и датчик света. Стал тыкаться, сумел включить его (два раза вкл-выкл габариты), теперь закрываю датчик - и свет включается.
Итак, встали вопросы
1) Актуально ли использовать датчик света в России, ведь днем тоже надо ездить со включенным светом, а датчик света включает ближний свет только в темноте.
2) Может ли быть такое, что датчик света работает, а датчик дождя - нет?
3) если возможно, что не работает только датчик дождя - как исправить эту неполадку?
Спасибо!
Датчик света актуален при установленных ДХО.
1 час назад, Жарук сказал:
Их локализация? Или это в так называемом Скандинавском варианте?
Принудительная ))) установка ДХО, если их нет.
В скандинавском варианте ближний зажигается при заведённом двигателе и гаснет при его выкл. Очень удобно. Перекл. стоит в положении 0.
8 минут назад, Artyom сказал:
Красивее ДХО от Филипса поставить.
Неэкономично))
1 минуту назад, Жарук сказал:
Неэкономично))
Если кому-то нравится "менять лампы ближнего света в Лагуне" ))) то будут говорить что неэкономично
1 час назад, Artyom сказал:
Противотуманки, вполне себе ДХО )
2 минуты назад, Серёжа сказал:
Легко ли в противотуманках лампочку поменять на Л2?
Изменено пользователем Artyom
Только что, Artyom сказал:
Да не горят они.За 8 лет ни одной,тфу 3 раза )Да и от других вроде не слышно
В 16.03.2016 at 16:31, Серёжа сказал:
Так значит они должны как бы гореть даже днем, если включить функцию автоматического включеня света?
53 минуты назад, PilotS1 сказал:
Нет. Противотуманки вкл. принудительно подрулевым рычажком. Если только их не подключить через покупной контроллер, как ДХО.
2 минуты назад, Жарук сказал:
Спасибо!
А что насчет датчика дождя? почему он не работает?
 Я не помню точно, возможно ошибаюсь, но может активировать его нужно клипом?
Во всяком случае свой скандинавский свет я вкл. именно так.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
