nikitasa
можно ли переделать ручник на ручной
16 сообщений в этой теме
накрылся электронный ручник  на семене 2.0 бензин , не могу купить  реле натяжки  что синего цвета на плате ,вот думаю переделать  можно на  ручной  или нет , может кто кулибинил такой девайс
Думаю и правда починить дешевле будет.
33 минуты назад, nikitasa сказал:
Реле омрон? Видел обьявы о продаже..ищи были они
Реле просто так не горит, нужен комплексный ремонт. Иначе новая релюха тоже погорит
49 минуты назад, nikitasa сказал:
http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=5A600003&Unit=7E500013&Img=7E800007
можно и переделать
1 час назад, nikitasa сказал:
Реле стоит 300р с китая.
Переделать конечно можно но оно вам надо, это не дешево выйдет, а если коротышка (не гранд) так и вообще не понятен смысл сего действа.
На разборке можно б/укупить,а вот переделывать дороговато выйдет.
13 часов назад, ACE83 сказал:
Почему- же? Разве нормально рабочий агрегат это плохо?
 очень полезная вещь, когда мой блок репрогом убили ,то без него горе, беда, хоть кирпич под колесо клади :Connie_cleaning-glasses:
15 час назад, nikitasa сказал:
ремонт данного девайса стоит не больших денег
проверено
в Спб есть кулибины
2 часа назад, disel сказал:
Не надо все в одну кучу.
У человека реле сгорело за 300р ну и в худшем случае тросы за 3500р, а он хочет потратить на установку другого ручника тысяч 10-15 и то как повезет.
http://ru.aliexpress.com/item/G8ND-2UK-12VDC/1844558248.html
Проверенный поставщик.
Трос на Гранд 8140251201. Если коротышка то по оригинальному номеру.
35 минуты назад, ACE83 сказал:
Согласен.з.ч полно .люди умеющие чинить бэсты уже есть...думаю что проще отдать авто в очумелые ручки.
Тем более до Питера рукой подать..
Вот сайт на котором можеш купить Rydo.ru цена 600р из Твери,если будеш делать ремонт то меняй новые тросы,сейчас не ломается трос сделан качественно,лучше самому поменять работа  займет где-то на  2-часа,а в двоем еще быстрее.А реле перед тем как поять,сначала посатижами отлами само реле,так лучше добраться до ножек выпаивай и став другое.Пока удачи.
1 час назад, Stepanez сказал:
И ... это типа реклама сайта?
для этого отсос существует, и ничего ломать и ковырять не надо
Да,для специалиста он нужен,я думаю не у каждого он есть,на работе к нам привезли отсосники, но цена у них 3700р нет смысла покупать.Если только в мастерскую отдать чтобы перепояли 15минут делов.
13 минут назад, Stepanez сказал:
http://www.chipdip.ru/product/zd-809-hsp-p/
150р все счастье
или дедовский способ из любой аптеки
Изменено пользователем ACE83
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
