Diver84
Электро ручник. Ошибка при ручном снятии.
16 сообщений в этой теме
Собственно вкратце проблема описана в заголовке.
Разверну:
В автоматическом режиме (при трогании и глушении а/м) ручник работает прекрасно. Вчера выскочила ошибка при снятии с ручника с кнопки. При этом в автоматическом режиме (при трогании и глушении а/м) продолжает работать. Это не связано с сыростью, т.к. хоть дождь и был, но машина не успела промокнуть - стояла в гараже.
Накидайте варианты решения проблемы или может где описывалось уже.
Заранее всем спасибо.
Думаю, что бы не гадать надо диагностику Клипом.
Удачи.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Удачи.
Спасибо за пожелание.
Ошибка вылезла второй раз, первый раз клипанули ничего подозрительного не нашли - ошибка как ошибка - по ручнику.
Может есть еще параметры, по которым можно и нужно смотреть? Я в клипе не силен, интерфейса не знаю.
3 минуты назад, Diver84 сказал:
В окне где ошибка надо нажать (слева-вертикальный столбец) на код ошибки и откроется окно с причинами ошибки. А дальше по этим причинам смотрите тех. ноту.
Удачи!
Удачи!
ок, спасибо. Поеду еще раз на клип.
6 минут назад, Diver84 сказал:
Т.е.первый раз вам ничего не сказали,не расшифровку ни контекст? Тупо обозвали ошибку обычной, "обычной ошибкой" и все на этом...?класс , и как только совести хватает у таких диагностов , небось ещё и деньги брать...
10 минут назад, Diver84 сказал:
На Гастелло поежжай к Шмелю , пока не загрробил дорогостоящий бэст
4 минуты назад, disel сказал:
не будем развивать эту тему.
мне прокомментировали-возможно окисляются контакты в блоке ручника, я не поверил, после сброса ошибки стал ездить дальше - хочу понять контекст появления ошибки, сейчас мне понятно...на мой взгляд проблема в кнопке, т.к., как я сказал, проблема возникает только при ручном снятии/постановке.
Изменено пользователем Diver84
плохо сформулировал ответ
6 часов назад, Diver84 сказал:
Судя по всему проблема с кнопкой, странно, что клипом это не увидели
В 08.04.2016 at 20:42, ПавелАфонин1962 сказал:
скорее всего-контакты кнопки
клип показал ошибку кнопки.
Будем решать)
Здравствуйте  Помогите! Заменил задние тормозные диски +колодки (ручник электронной ) при этом еще сразу менял рулевые тяги и наконечники после всего этого авто не смог завести! Все моргает пикает! Ведет себя не адекватно. Что может быть?
2 минуты назад, yran сказал:
АКБ разряжен
5 минут назад, disel сказал:
АКБ разряжен
А из-за ручника такого не может быть?
11 часов назад, yran сказал:
Может быть из-за магнитолы, которую слушали, пока все меняли :)
Сам так возился с машиной достаточно долго, потом стартер как-то нехотя крутился, но завелась, не до конца посадил.
А ручник затянулся и больше не потребляет, либо распустился и не потребляет.
Стартер вообще не крутит
1 час назад, Алексей ЛО сказал:
При разряженном аккумуляторе и не будет. Может щелкать втягивающее, при этом тухнет панель. Еще, втягивающее может трещать. Но крутить стартер не будет. Если есть тестер, подключите его к аккумулятору и попробуйте завести. Напряжение долно падать и достаточно сильно. А при нормально заряженном аккумуляторе напряжение падает не больше, чем до 12-11В
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
