ars8999
Провел Капитальный ремонт... Нужна помощь...
14 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, дамы и господа сеноводы!) рад вас здесь приветствовать. Вот провел огромную работу со своим Семеном. Были заменены многие узлы и агрегаты в моем автомобиле на новые. Из старого остались только кузов, двигатель))))) Главной работой, которая была проведена, собственно из-за которой все было затеяно, это капитальный ремонт АКПП. И все же к делу. Ремнотом занимался не сам, пока был в заграничной командировке, отдал железного коня родителям, и они принялись за работу. отслеживать практически не мог. после возврата автомобиля, обнаружил:
1. Горит SERVICE, на бортаче пишет ELECTRONIC FAULT, CHECK PARCKING BRAKE, и третье, я забыл формулировку на инглише, но перевод означает что то вроде не работает автосвет (как я понял, речь идет о датчике света).
2. Собственно что касается CHECK PARCKING BRAKE - автоматически не снимается с электронного ручника (снимаю вручную).
3. Что касается коробки. Во-первых, при переключении передач, для того что бы включилась D порой приходится применять силу, потому что селектор с N уходит, но на D не переключается, приходится передернуть, дабы включить передачу (если будет необходимо могу потом видео приложить). Во-вторых, передача еще пару секунд думает перед тем как включиться, как задняя(R), так и передняя (D).
4. Обнаружил следы масла на трубе (прошу простить за свою некомпетентность, ну хреново я в машинах разбираюсь), которая идет откуда-то снизу возле горловины для заливания масла. идет дальше она куда-то за двигатель, диаметром примерно 5-6 см. Кстати в районе горловины она еще хомутом перетянута (как  понял, там соединение пластиковой ил резиновой трубы с металлической). Маслом заляпана сама горловина, эта труба в районе хомута и внизу свободное пространство. и что то мне подсказывает что это не просто кто то масло мимо пролил... динамику ухода масла пока не отследил, потому что машина всего лишь 4 дня у меня в руках. Но масло внизу уже запекшееся, вверху посвежее.
5. Так же обнаружил небольшой стук в руле, при небольшом отклонении его в левую сторону. Мое мнение что это, либо тяги, наконечники или рулевая рейка (молюсь что бы была не она), хотя рейку я менял в 2014 году. На сервисе пообещали что я могу про нее забыть на 150000 км. Если кому то это что то скажет скажет, то делал ее я в ГУР-сервисе, Брянск. Вроде их хвалят.
Собственно пока все. Прошу помощи разобраться в чем могут быть проблемы. Ввиду финансовых проблем, хочу постараться максимально сделать все сам, благо гараж подыскал где можно этим заняться. Хотя бы какие то мелочи, что бы хоть на них сэкономить. Коробка в принципе на гарантии пока, в мае в отпуске буду, загоню, пусть посмотрят, но может все таки кто сталкивался, подскажите.
P.S. Наряд-заказы всей проделанной работы имеются в машине, могу выложить при необходимости. Так же и фото, и видео любого места своего автомобиля что бы внести ясность. Но только завтра, сегодня нахожусь на дежурстве. Автомобиль, Scenic  2 2008 года выпуска, 1,9 dci, АКПП.
По ошибкам на диагностику клип и скрины сюда.
1. На клип
2. На клип
3. Плохо втыкается - кто снимал коробку сломал рубашку троса. А долго думает - это спроси у тех кто тебе гидроблок и кпп чинил.
4. Втулка и резинки сапуна .
5. Это на диагностику подвески тебе.
Изменено пользователем Dinamitoff
1 час назад, Dinamitoff сказал:
1. На клип
2. На клип
Мужики, совсем забыл написать. Компьютерная диагностика к сожалению ничего не показала... Ни по коробке, ни по элктронике, ни по ручнику...
1 час назад, ars8999 сказал:
Не смеши. Едь на клип а не на шелуху.
2 часа назад, Dinamitoff сказал:
Знать бы счастливых обладателей клипа в Бутурлиновке или Ейске, или на крайняк в Воронеже....
По Воронежу дам контакт в л.с.
47 минут назад, ars8999 сказал:
В воронеже без проблемм.
+7-908-133-000-8  Леха
4 часа назад, Dinamitoff сказал:
спасибо огромное. как в врн поеду, свяжусь)
2 минуты назад, ars8999 сказал:
А незачто
46 минут назад, ars8999 сказал:
А зачем в Воронеж? И в Брянске есть люди с клипами. Надо телефон?
Я щас живу в Воронежской области))) 2 года назад переехал)
1 минуту назад, Бульба сказал:
Хочу сказать то что мало просто клипануть.необходимо человеку дать руководство к действиям.т.е руководство к ремонту.
За клип деньги любой взять может.и таких тыща....и чо каждому
плотить?
Я таких клипавщиков вертел...на вертеле ....автор те башкой думать...
3 часа назад, disel сказал:
плотить?
Благодарю за совет. Я честно говоря подобного и ждал
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Vitamin_78
    Vitamin_78
