ChuX0neC
Менять ли масло после замены вкладышей?
22 сообщения в этой теме
Всем привет!  Прежде всего хочу извинится за создание темы про вкладыши,  когда их здесь сотни сотен.  Но прочитав огромное множество я не нашёл ответа на свой вопрос.
Надо ли менять масло через 1-3тыс.км после замены вкладышей или в этом нет необходимости?  И если надо то какое масло (подешевле) стоит залить?
Нет, меняется масло как обычно, эльф и по расписанию. Я езжу по городу в основном и меняю каждые 5000-6000 км. Мне масло с ориг. фильтром обходится в 1700, поэтому смысла искать дешевле не вижу.
Только что, x-bosch-x сказал:
зы: вкладыши менял 31.01.15.
Обязательно надо. После замены вкладышей выделяется пыль о  притирки. Плюс в поддон при работе могут попасть посторонние частицы + мойка поддона тоже наносит свой отпечаток.
о, фанаты эльфа подтянулись :)
правильно, эльф надо менять через 5-6 тыс. На большее его не хватает
А по теме - обязательно надо.
Я планирую брать масло эльф синтетика около 2500руб за 5л. Но хочу поменять вкладыши.  Вот и думаю,  может залить на пару тысяч после замены,  что нибудь попроще,  потом в конце ещё "длинную промывку" влить за 200км до замены кажется льется,  а потом уже норм масло,  которое буду юзать постоянно. Какое брать то что попроще тоже Эльф только минералку или не обязательно Эльф?
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
Первый раз такое слышу. По каким объективным признакам видно, что не хватает?
Кто-то делал хим. анализ или по виду и запаху?
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
Есть своя лаборатория?Есть данные испытаний??Или просто авторитетом давим...
16 минут назад, Shmel-jr сказал:
А что если не Elf?  Я в маслах не знаток,  но конечно понимаю что есть Япония или какие нибудь масла для AMGшных движков,  а что из нашего земного но нормальное?  Эльф он хотя бы рекомендован,  а значит эти двигателя проходили испытания с этими маслами
14 минут назад, ChuX0neC сказал:
Тоже хочу спросить. Какое лить масло? Сегодня очень много подделок, тот же  Зик и все остальное.
Вопрос к нашим специалистам: КАКОЕ ЛИТЬ???
36 минут назад, Bobradio сказал:
При замене вкладышей если эльф капнет на руку, то он размазывается как мазут с сажей. При замене масла вакуумной откачкой колба черная и чернота не проходит, только если солярой помыть изнутри. С другими маслами такого не наблюдается
15 минут назад, timofey0075 сказал:
КАКОЕ ЛИТЬ???
Лукойл...
Я перешел на Kixx. Масло новое и его не подделывают
Только что, Shmel-jr сказал:
Понял. Спасибо за инфо.
А какое именно?  Синтетика или полусинтетика,  ведь важен не только брэнд.  Я вот отзывы почитал - одни пишут га..но elf ,  а для других конфетка.  Начинаешь вчитываться и видно что те кто на синтетике ездит,  те вроде как довольны все.
Просто хочется разобраться...
9 часов назад, ChuX0neC сказал:
я лью только синтетику
Каждый выбирает под себя(межсервисный интервал,климат,стиль вождения).
Масло с фильтром нужно сменить.
Притирка нового железа, хуже не будет. Не там сумма, что бы жадничать. В конце концов вкладыши меняем только раз.
В ‎02‎.‎05‎.‎2016 at 19:31, ГСГ сказал:
Попадались тесты масел. Эльф "садится" достаточно быстро. К концу цикл, эквивалент 10.000 км. щелочное уходит ниже допуска. Не сильно, но все же. Т.е. 6-7 тыс. это максимум, где оно сохраняет все свойства.
У соратников по тесту - Мобила, Шелла, Мотюля такого нет. Видимо базовая основа масла так себе. Хотя оно и самое дешевое среди этой компании, чудес видимо не бывает.
Самое "неубиваемое" масло по параметрам - Мотюль. Правда что оно и дороже аналогичного Эльфа в 2 раза.
Ну я чёт призадумался на счёт масла и посматриваю теперь на шелл хеликс ультра, тоже тесты читал какие-то, вроде как хорошее.  А пока после замены вкладышей хочу залить на пару тысяч "мобил 2000" полусинтетика,  забыл про него,  а оно лежит в запасе от второй машины. Правда сейчас вот только прочитал что оно не рекомендуется для сажевых фильтров (DPF) точнее рекомендовано для дизельных без сажевиков.  Вот и думаю стоит ли заливать всего на пару тысяч так то или вообще не стоит у меня то сажевик стоит вроде как...
Изменено пользователем ChuX0neC
15 часов назад, ChuX0neC сказал:
Не стоит, ибо сажевому много не нужно...
А стоит, не стоит - можно либо по VIN пробить, либо посмотреть визуально его наличие.
Я лью Аддинол синтетику 5w40, у меня без сажевого
А какой движок?
Наверное залью Kixx,  мастер у которого сегодня менял вкладыши льет в свою лагуну именно его. А пока обошелся простеньким тысячи на полторы пробега.
Если кому интересно будет то фото вкладышей оставлю в теме про вкладыши, есть тут такая - большая.
Про Аддинол почитай очень хорошее масло
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
